Текущее время: 20 сен 2026, 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ford Mustang 71г 8.5L рабочий процесс...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:48
asvodessa писал(а):
по кинематике машин с задней зависимой подвеской, хвостовик моста и хвостовик коробки(в случае джипов - раздатки) должен быть параллелен...
:facepalm ....а крестовины придумали от нехуй делать и ходы подвески,во время движения,угол кардана не меняют... :facepalm :hahaha: кто ж тебе такую мысль загрузил,при обновлении... :unknown:
Серёга ,Ю подумай .В данном случае ты неправ
:popcorn
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:51
Фома
не жуй .работать будет полюбе, вопрос в том сколько .Ставим карданы на жатки .Чем прямее угол тем дольше работает .по всем нормам допускается не более 20градусов .Если более -крестовины умирают за два месяца работы .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:15
Pferd
Ну по факту Адесса прав?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:43
Фома писал(а):
Pferd
Блин , ну это как в политике и тот прав и другой .Я бы сказал так : дойч правее татарина :hahaha:
Стремиться нужно к лучшему а ху..во получится само
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:48
Э не погодь.Есть экземпляры где соблюдена параллельность выходных валов,по другому и быть не может(не должно),но не соблюдена соосность.Адесса правей :yes:
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:55
Эээээ, я ж написал, чем параллельней и соосней тем лучше 20градусов плиз в любую сторону :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:57
:drinks: просто в случае между дойч и татарином вышло недопонимание :yes:
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:39
Фома писал(а):
Э не погодь.Есть экземпляры где соблюдена параллельность выходных валов,по другому и быть не может(не должно),но не соблюдена соосность....
это нормально - в джипах именно так и делают.
соосность, т.е. когда углы в ноль не самое лучшее решение,
и еще нужны правильные углы рычагов моста ...
паралельность или равентсво углов нужна для равенства угловых скоростей крестовин на выходе и входе для равномерной распределении нагрузки...
222-16.jpg [ 16.59 КБ | Просмотров: 3107 ]
Последний раз редактировалось Hennady 02 дек 2015, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:44
значение в 3 градуса - считается оптимальным значением - по факту самая максимальная скорость раскрутки кардана и меньший износ крестовин...
угол может быть большим, но тогда падает максимальнодопустивая скорость вращения кардана....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 21:55
что касается самого авто, если применяются крестовины (если шрус то там другая геометрия):
cb05974s-960.jpg [ 72.93 КБ | Просмотров: 3077 ]
Последний раз редактировалось Hennady 02 дек 2015, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
