Текущее время: 19 сен 2026, 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:29
CorvetteC4UKRAIN
так а что определять?
у тя вал с грузовика и так ясно
меняй и звук поменяеться чуток
а ваще може глянь строкер комплекты
на 540 например :pazan:
раз уж лезть в мотор
и будет уже 8+
а это не шухры-мухры :popcorn
 Заголовок сообщения: Re: Engine Ford Mustang 71
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:46
SuperBee писал(а):
Статья интересная попалась
834hp Boss 429 Двигатель Форд Build - 834HP Kaase Bos
http://www.carcraft.com/techarticles/cc ... ewall.html
Biggest Of The Three Blocks - Killer 460
http://www.carcraft.com/techarticles/cc ... iller_460/
Я по статье carcraft'a свой мотор строил! :hi:
p.s. не забывай о совместимости и найди характеристики вала если будешь его оставлять, если он с грузовой машины надо менять!
Кинь ссылку про статьи :hi:
Как определить какой вал
У меня SBC 305, по этому статья тебе не поможет!
Вал пробей по литью. :hi:
http://www.google.com.ua/#q=big+block+f ... ng+numbers
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 18:42
maxut SS454 писал(а):
CorvetteC4UKRAIN
и будет уже 8+
Если не сложно можешь сделать подборку з/ч :write: ориинтировочную со строкером и валом :drinks: :hi:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:43
CorvetteC4UKRAIN
и будет уже 8+
вот на вскидку ,а дальше технари подскажут :pardon:
http://www.ebay.com/bhp/ford-460-stroker-kit
зато это уже не сток будет а ближе к 10 литрам ,а это уже учень уважаемая цифра :pazan: :rock: :rock:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:48
CorvetteC4UKRAIN
проверь по отзывам этого производителя строкеров
думаю может получиться даже похлеще 429 :yes:
и механику ставь будет жесть :rock: думаю придеться учиться справиться с таким жеребцом ;)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:57
вал за собой потянет все и даже больше . думай
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:58
при таком бюджете изначально я думаю это куйня... :popcorn
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 22:01
переходник на т5 дето 500-600 там стоит
может имеет смысл такую кпп родную ставить 5 мех
http://www.ebay.com/bhp/ford-zf-5-speed-transmission
сцепа копеечная http://www.ebay.com/itm/Ford-F250-clutc ... 1c&vxp=mtr
числа наверно не очень передаточные зато родная коробка и валом зч
и с таким кузовом валить должно и с такой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 22:04
а какой мост (размер) сейчас на машине стоит ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 22:13
если я правильно понимаю
то т5 не едет как нужно
нужна под такой проект правильная коробка
здесь экономить не чего
