Все жидкости для АА на originoil.com.ua (-10%)
http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=22&t=9478
Страница 11 из 11
Автор:  longliverocknroll [ 06 ноя 2015, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Все жидкости для АА на originoil.com.ua (-10%)
Hennady
viewtopic.php?f=2&t=12879
Автор:  kendall_dealer [ 06 ноя 2015, 18:22 ]
longliverocknroll писал(а):
Hennady
По ссылке Бори можно видеть, что показатели текучести близки. Меня интересует агресивность масел к сальничкам/резиночкам в ГУРе. Пока текла рейка, масло АТФ попадало на новую втулку переднего рычага и эту резинку просто сожрало за месяц!!! Заказал новую.
В большинстве OEM гидроусилителей тех годов (GM, Ford, Chrysler, Honda) разница между жидкостью в ГУР и АТФ будет незаметна. Но практически каждый производитель PSF пишет о охрененной совместимости с уплотнителями, видимо этот пункт очень важен. Насколько я припоминаю был случай с Chrysler Cirrus тех годов, в нем нельзя было использовать синтетическую жидкость в раздаточной коробке, так как она разъедала прокладку, между АКПП и раздаточной, сделанную из очень специфической резины. В фордах же ГУР отдельная проблема, так что, что лить выбирать Вам.
PS: В моем Бьюике в ГУР залит минеральный Dexron III. http://originoil.com.ua/shop/kendall/maslo-dlya-avtomaticheskix-korobok-peredach-kendall-classic-atf-1052866-0946l
Автор:  longliverocknroll [ 06 ноя 2015, 18:30 ]
kendall_dealer
Я за каКчество. Хочу шоб ГУР жил долго и не имел мой мозК. На заливной крышке написано Power Stearing Fluid. Значит надо лить его, а не АТФ. Я просто хочу понять, на каком этапе и почему там оказался АТФ и не одно ли это тоже, что и Power Stearinf Fluid, только другого цвета. Ведь по вязкости они идентичны. Тем более после ремонта ГУР этот вопрос для меня стал еще актуальней.
У меня сейчас https://mobiloil.com/en/automatic-trans ... id/d-m-atf
Автор:  kendall_dealer [ 06 ноя 2015, 18:39 ]
kendall_dealer
Оказался он там на этапе попадания вашего замечательного автомобиля в нашу страну, с очень специфической культурой обслуживания авто на отчечественных СТО а именно:
в ГУР любой АТФ, в любой двигатель 5W-40, а в любую коробку LT71141, слава богу антифриз хотя бы по цвету (последнеее время) выбирают. :pardon:
Автор:  kendall_dealer [ 06 ноя 2015, 18:51 ]
А вообще если смотреть каталог жидкостей Ford Motorcraft, то у них есть только одна жидкость маркируемая Power Steering Fluid, и это красного цвета, полностью синтетическая жидкость для автоматических коробок передач "Motorcraft® MERCON® V Automatic Transmission Fluid (ATF) and Power Steering Fluid" http://www.fordparts.com/products/chemicals-transmissionfluids.aspx
Также есть в наличии. :drinks: http://originoil.com.ua/shop/motorcraft/maslo-dlya-avtomaticheskix-korobok-peredach-ford-motorcraft-mercon-v-xt-5-qmc-0946l
Автор:  longliverocknroll [ 06 ноя 2015, 20:05 ]
kendall_dealer
Исчерпывающе. Спасибо :drinks:
Автор:  -@Юра@- [ 06 сен 2019, 13:06 ]
Масло получил, спасибо Боря.
Автор:  kendall_dealer [ 18 сен 2019, 18:29 ]
Всегда пожалуйста! :pirate:
Страница 11 из 11 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
