Текущее время: 16 июл 2025, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 12:40
гена так ты неправильно интерпритировал , там пишут не про расположение выше , ниже а про толщину(высоту) колец! :) :) :)
возможно, но это только первая часть вопроса, вторая часть - это химия масла, антизольные присадки, т.е. детергенты (сульфонаты, сульфофенаты и алкилсалицилаты), при этом в реальных условиях применения масла, практическое значение имеет не начальное значение щелочного числа, а скорость его падения, т.е. ухудшения нейтрализующих свойств масла. Именно изменение щелочного числа относительно его начального значения (обычно на 50%) является одним из параметров, которые используют производители техники для определения срока замены масла, а не его абсолютное значение.Скорость падения щелочного числа прежде всего зависит от типа используемого детергента. Наилучшими показателями обладают алкилсалицилатные присадки.
И еще краем уха слышал про технологию "Low SAPS" - типа масла с меньшим значением щелочного числа, но по факту не хуже, чем с бОльшим значением этого числа. :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:31
Авто: Z
verner писал(а):
О применении масел можно говорить долго и у каждого будет свое мнение. Тот факт что окисления являются врагом №1 для моторного масла, не оспорим. Присадки добавленные в Европейские масла, коих нет в Американских, замедляют процесс окисления который происходит по причине большой концентрации серы в Европейсом топливе.
Двигатель любой конструкции нуждается в смазке качественным моторным маслом, если оно масло, подвержено вредным для него химическим процессам то его либо надо чаще менять ( это дополнительные расходы ) либо заливать другое масло.
Масла Red Line проходят нормы стандартов Классификаций масел по API, ACEA, JASO, ILSAC и
Одобрение автопроизводителей OEM .
Одна из которых ACEA - Ассоциацией Европейских Производителей Автомобилей (Association des Constructeurs Europe?ens d'Automobiles)
И Включает в себя соответствующие уровни противоизносных,моющих, и антикоррозионных присадок.
Есть Евро-серия масел .
вот их свойства на примере масла Евро-серии 5W30
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=142&pcid=21
Рекомендуется для ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00 AUDI, BMW Longlife-04, Porsche C30, GM dexos2? и MB 229.31/229.51
Предназначен для увеличенных интервалов замены и экономии топлива последних европейских бензиновых и дизельных двигателей, в том числе VW TDI модели и BMW 3-й серии дизелей
Включает в себя соответствующие уровни противоизносных присадок и низким содержанием золы для обеспечения совместимости с фильтрами сажевых частиц и выбросы оборудования
На основе сложных эфиров, над обновлением базы запасов по сравнению с другими моторными маслами для этих транспортных средств, что обеспечивает дополнительную защиту от износа и стабильности на высокие темп
Полностью синтетический эфир формулу для легковых автомобилей, легких грузовиков, производительности транспортных средств и на морских судах
Превосходная защита от износа и снижение трения в широком диапазоне условий эксплуатации
Высокая моющая позволяет увеличить интервалы замены и обеспечивает повышенную чистоту
Улучшенная экономия топлива и уплотнительное кольцо для увеличения мощности
Улучшенный высокая температурная стабильность и стойкость к окислению увеличивает смазки горячего металла по сравнению с другими синтетическими
Высокий индекс вязкости (VI) обеспечивает более толстую масляную пленку в подшипниках и кулачков
Меньше расхода масла для повышения эффективности работы поршневых колец
Вся продукция полностью совместима с обычными и синтетическими моторными маслами
https://www.atomic-shop.ua
info@atomic-shop.ua
+380 (68) 468 11 68
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 15:11
Авто: GMC SAFARI 1994 V6 4,3 Z задний привод синий
.http://translate.google.com/translate?h ... 200609.pdf
Я может быть волк старый, но к стоматологу ходил во время.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:30
Авто: Z
Набор Red Line Oil
Двигатель:
REDLINE OIL 15304 5W30 Моторное масло - 12шт/0,95л https://www.atomic-shop.ua/part/8117-15304/
Температура застывания, °C: -45
Температура вспышки, °C: 252
REDLINE OIL 15404 5W40 Моторное масло - 12шт/0,95л https://www.atomic-shop.ua/part/9561-15404/
Температура вспышки, °C: 250
REDLINE OIL 11604 5W50 Моторное масло - 12шт/0,95л https://www.atomic-shop.ua/part/8115-11604/
Температура вспышки, °C: 268
REDLINE OIL 11504 15W50 Моторное масло - 12шт/0,95л https://www.atomic-shop.ua/part/8114-11504/
Количество для замены: 5шт. (0,95л.)
Механическая КПП:
REDLINE OIL 58304 75W90NS GL-5 Трансмиссионное масло - 12шт/0,95л https://www.atomic-shop.ua/part/8127-58304/
Температура вспышки, °C: 221
Количество для замены: 4шт.(0,95л.)
Автоматическая КПП;Механическая КПП:
REDLINE OIL 30504 D4 ATF - 12шт/0.95л https://www.atomic-shop.ua/part/8119-30504/
Температура застывания, °C: -60
Температура вспышки, °C: 225
Количество для замены: 5-9 шт.(0,95л.)
Дифференциал:
REDLINE OIL 57904 75W90 GL-5 Трансмиссионное масло - 12шт/0,95л https://www.atomic-shop.ua/part/10479-57904/
Температура вспышки, °C: 227
REDLINE OIL 58204 Heavy ShockProof Трансмиссионное масло - 12шт/0,95л https://www.atomic-shop.ua/part/8125-58204/
Толщина пленки больше, чем у SAE 75W250, при этом коэфициент трения как у 75W90.
Количество для замены: 1шт.(0,95л.) одного из видов.
Гидроусилитель/Система охлаждения:
REDLINE OIL 30404 Жидкость ГУРа - 12шт/0,95л https://www.atomic-shop.ua/part/8118-30404/
Температура застывания, °C: -50
Температура вспышки °C: 225
REDLINE OIL 80204 WaterWetter Присадка в систему охлаждения 12шт/0,35л https://www.atomic-shop.ua/part/8132-80204/
Количество для замены: 1шт.(0,95л.) Жидкость ГУРа / 1шт.(0,35л.). WaterWetter.
При покупке набора Red Line Oil, скидка для клуба составит - 12%.
info@atomic-shop.ua
+380 (68) 468 11 68
Последний раз редактировалось ATOMIC-S 06 дек 2021, 18:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:57
поправьте ссылки :popcorn
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 17:19
Авто: Z
Звоним заказываем :drinks: для клуба у нас приятные летние цены !!!
info@atomic-shop.ua
+380 (68) 468 11 68
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 16:47
Авто: Z
Чемпионский Subaru WRX нашего друга и партнера Сергея Билыка в Виннице.
Этот 1000-сильный WRX (9,6с-402м;0-100 2.5с) использует масла Red Line Oil
info@atomic-shop.ua
+380 (68) 468 11 68
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 15:16
Авто: Z
У нас появился очередной повод для гордости и радости - Виталий Пономарев - наш друг и партнер, выступающий на Red Line EVO X, выиграл очередной этап RTR Time attack и досрочно стал чемпионом сезона 2013-го года! Не будем утверждать, что это все влияние спортивных масел Red Line Oil, но то, что они работают и работают очень хорошо - неоспоримый факт. Огромная благодарность Виталию за отличную гонку и результат. Мы очень рады его успехам! Читайте подробнее
http://www.drive2.ru/users/myst3ry/blog/633591
info@atomic-shop.ua
+380 (68) 468 11 68
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 13:56
Авто: Z
info@atomic-shop.ua
+380 (68) 468 11 68
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 10:57
Авто: Z
info@atomic-shop.ua
+380 (68) 468 11 68
