Текущее время: 27 апр 2024, 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:40
Авто: 300 C
Диски ровные и резина новая и как колбасит авто при "кривизне" я знаю - и ощющается эта "кривизна" на руле в основном...., короче не диски. Тут "рябь" зависит не от скорости, а когда авто идет в натяжку и именно при 1500 об. в минуту - если чуть наступить все нормально.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 18:42
vision писал(а):
Ремонт любых агрегатов , любые проблемы с вашей машиной ,все решается легко!
Ростик 0443310380
андрей 0633730779
Наш Конек : весь Крайслер,JEEP,Dodge
Chevrolet -Внедорожники и автобусы
Линкольны и форды любых модификаций
Возможно ли неравномерная работа движка (иногда пропуски зажигания на ХХ) из-за подношенных гидрокомпенсаторов? или эта катушка так может иногда выкаблучиваться. ошибки двигателя - ЕГР и датчика детонации.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 18:59
нет . надо еще подуль зажигания смотреть , незнаю как на блейзере на капризах ТБИ есть еще модуль детонации он берет сигнал с датчика детонации и подает его на модуль зажигания короче из за него тоже проблемы часто бывают с зажиганием
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 19:04
нет . надо еще подуль зажигания смотреть...
Что на него смотреть? он новый :pardon:
.... сигнал с датчика детонации и подает его на модуль зажигания короче из за него тоже проблемы часто бывают с зажиганием
так это не постоянно :unknown: Вот недавно поколбасило на ХХ и само перестало :unknown: от чего проявляется не пойму :unknown: .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 23:39
Авто: .
max911 писал(а):
При движении авто на скорости примерно 60-80 км/час, когда обороты двигателя 1500 об. мин происходит мелкая рябь авто, как будто проезжаешь по стиральной доске - сможете определить ЧТО ЭТО? Делал диагностику на столичке, сказали коробка - сделал коробку, поменял свечи, почистил топливную систему, заправлялся различными марками бензина - проблема не ушла.
Надо проверить целостность крепления оградительных щитков на катализаторах выхлопной системы.
Под нагрузкой они могут вибрировать, что воспринимается датчиком детонации, далее автоматическая установка более познего угла зажигания, далее падение мощности, далее прекращение вибрации, опять ранний угол, повышение мощности, вибрация... И так циклично, причина смешная, но диагностика этого не видит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
