Текущее время: 13 ноя 2026, 23:46
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 10:54
Есть масса всяких электронных приблуд для ДВС и АКПП которые улучшают работу и добавляют мощность.
Кто что думает по этому поводу??????
Я ВООБЩЕ СОЗДАЛ ТЕМУ ПРО ПРИБЛУДЫ НА ВСЕ АВТО ВСЕХ ГОДОВ
Например вот
http://autochipsdirect.com/Chevrolet%20 ... 01990-2011
Последний раз редактировалось Артем 17 фев 2013, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 10:58
мне кажеться что эти универсальные - отстой, на многих сайтах продают родные мозги перешитые под конкретный кит
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 11:30
спортивные авто стараются делать с нимимумом электронных приблуд - так надежнее ;)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 11:34
Согласен! Но их столько продается в нами любимой ПИНДОСИИ в разных вариантах.
На Корвет есть и блок чипы и подключения к тэстовому разъему и тд
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 11:46
турбонатор рулит :rock:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 12:08
когда-то покупал такую шнягу на мотик 10-ю каву, так оказалось что в таком большом блоке стоит (вернее висит на проводах) просто сопротивление на датчик температуры воздуха :wall:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 13:01
или ОЖ ты хотел сказать , и именно по нему считает комп сколько вбрызнуть . поставишь он просто будет думать что мотор твой холодный . ебеевские чипы не дают практически ничего (там слегка будет сдвинута кривая зажигания и может быть АFR )а иногда даже обратный эффект , так как для каждой машины нужен строго индивидуальный подход . а вообще если у тебя ОБД1 то это геморр
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 13:08
та не, именно воздуха, потому как он врезался в датчик, который с коробки фильтра идет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 13:15
ну тогда это вообще бесполезный прибор
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 18:57
Есть вот такая штука
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... Z50000050F
Предназначен для использования с № 244427 Powerstat. По Hypertech. Улучшенная мощность и приемистость. Быстрая и простая установка. Улица Chips Runner питания предназначены для повседневной езды улицы на складе или слегка модифицированные двигатели (с высокой текучестью, очиститель воздуха, кот отработавших газов) с запасом термостат. Thermo Chips Master питания включает в себя все особенности Runner-стрит и это запрограммировано, чтобы разрешить использование 160 градусов Powerstat. Cooler работающих двигателей может производить больше лошадиных сил. Оба мощность Chips запрограммированы на калибровку подачи топлива и зажигания для обеспечения максимальной крутящий момент и мощность на значительно улучшилось ускорение и топовой скорости без ущерба для надежности. Дополнительным преимуществом любой мощности чипа является перепрограммирование преобразователь крутящего момента блокировки. Задержки мощность чипа блокировки до высокую передачу, которая значительно улучшает управляемость. Установка очень проста и требует менее 30 минут времени. Просто найдите компьютера вашего автомобиля (ECM), снять крышку, и вставьте в новый чип Power. Без скидки (ND) на чипах Hypertech питания. Электрические компоненты, такие как мощность чипов невозвратной части. Всегда можно найти в руководстве по обслуживанию завода при диагностике проблем службы двигателя. Вы можете повредить электрические компоненты, если соответствующие процедуры не последовало. Будьте уверены, вы заменяете нужной части.
