Текущее время: 11 ноя 2026, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Динамометрический ключ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 23:34
Смотрю видео о ремонте Краун Виктории. Вроде все понятно, но парень в конце когда деталь заменена все затяжки раз и померил динамометрическим ключем. Посему встал вопрос, в Украине всем пофиг на силу затяжки? Это только меня волнует? И как кто поступает во время ремонта?
Вариант 2
Если все же динамометрический ключ у вас есть то скажите какой фирмы взять ключ силой от 5 до 50 Нм и сколько он будет стоить?
 Заголовок сообщения: Re: Динамометрический ключ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:02
Андруша . я же тебе сказал .тебе однозначно надо динключ , потому что у тебя рука не набита .С полгодика покрутишь гайки . потом можно без ключа .Головки блока однозначно с ключом .Можно и без ключа , но для этого надо иметь вороток длиной как у динключа и лет пять опыта .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:04
Так подскажи фирму и модель более точную? Вот мне суппорт крутить надобно)) Тоже диключ нужен)) Кто ещё что скажет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:10
Авто: Шевралет Камаро '88
ключ стоит на базаре примерно 300 грн
ты из киева? у меня есть маленький 6-30 Nm, могу дать поюзать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:27
Тебе он вообще нужен . у тебя дури в руках хватает . пообрываешь нахрен болты , потом будешь плакать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:28
Вариант 2
У меня на СТО юзаются 1-10Нм - японец, 5-30Нм - немец,20-80Нм -Японец,40-125Нм - поляк,40-220Нм - японец,100-350 - японец.В Машине практически все надо затягивать с определенным моментом,не только в моторе.
Из не дорогих советую Топтул.Ключ после работы надо распускать(ослаблять пружину в ноль),если этого не делать,ключ очень скоро начнет врать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:34
Спасибо. Очень дельный совет!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 02:06
Только нужно различать динамометрические и моментные ключи. Динамометрический оснащен шкалой и стрелкой или индикаторной головкой и служит для измерения момента. Им пользуются если нужно определить, например, усилие проворачивания той или иной детали. Можно и просто затягивать крепеж, но для этой цели более подходит моментный ключ. На шкале моментного ключа выставляется нужный момент и при его достижении чувствуется легкий щелчок, а на старых советских лампочка загоралась.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 02:10
Тогда мне нужен моментный ключ. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 02:12
Не, я из Кременчуга. И надо мне свой иметь))) Так будет правильнее
