Текущее время: 20 ноя 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Греется генератор.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 23:10
Авто: Pontiac Grand Prix LE 92г.
Пожалуйста подскажите,при включенном зажигании и неработающем двигателе греется генератор-это нормально или нет? :unknown:
 Заголовок сообщения: Re: Греется генератор.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 23:16
интересно как удалось узнать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 23:51
При проверке работы и ремонте омывателя было включено зажигание и случайно рукой взялся а он градусов 60.Схемы нету , по идее диоды при невращающемся якоре отделяют обмотку от нагрузки.Может диод пробит?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 23:58
А двигатель холодный был?
Дело в том, что как только человек берет в руки кусок железа или дерева, тем самым он нарушает тепловое равновесие. Ведь у каждого человека нормальная температура — около 36,6° С. Различие состоит в том, что железо отбирает тепло с большей скоростью, чем дерево, поэтому оно и кажется холоднее.
Железо — это металл. Главное свойство металлов, которое отличает их от всех других веществ, состоит в том, что у них внутри много свободных электронов. Поэтому металл прогревается очень быстро. Совсем по-другому обстоит дело с деревом. Там нет свободных электронов, и тепло очень медленно проникает в дерево — значит, рука остывает тоже медленно, поэтому «тепловому механизму» не приходится сильно напрягаться. Вот именно поэтому железо и кажется холоднее. Но если кусок железа небольшой, то он быстро согреется в ладони.
Кроме того, тепло в металлах передается как движением электронов, так и деформацией кристалической решетки. Коэффициент теплоотдачи у металлов высокий, поэтому интенсивность теплообмена выше, то есть тело отдает теплоту железу быстрее, чем многим другим материалам.
Таким образом, зимой металл на ощупь холоднее дерева, что объясняется высокой теплопроводностью металла по сравнению с деревом. В сорокоградусную жару температура металла из-за хорошей его теплопроводности будет выше 40°С, а температура дерева (из-за плохой его теплопроводности) будет близкой к температуре руки. Поэтому на ощупь металл будет казаться значительно теплее, чем дерево.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 00:36
Дим , конечно это всё весело . но может присутствовать такой момент : диоды конечно не греются и греться не могут , но если кто нибудь заколхозил схему и при включении зажигания подаётся напряжение на якорь ,то вполне может греться .Как поступить ? Проверить напряжение на обмотке возбуждения генератора при включенном зажигании ,должно появляться после запуска двигателя .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 00:47
Весьма доходчиво. Пять баллов! :good:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 06:56
Да ,температуры окружающей среды.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 07:10
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 07:15
Проверю конечно на разъеме,но мне кажется ,что греется обмотка статора ,а не якоря,так как быстро все произошло ,за 3 минуты.
