 Заголовок сообщения: незаводится понтиак гранд при
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:58
Авто: PONTIAC
доброго времени суток всем !столкнулся с проблемой запуском ) горючее есть , при вкл зажигания насос издает звук , преды все целые реле исправно , с модуля напряжение на свечи есть, регулятор хх исправен ,давление в рампе не создаеться ! есть подозрение на регулятор давления топлива !)) кто че посоветует !!!
 Заголовок сообщения: Re: незаводится понтиак гранд при
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:58
у меня есть рабочий б\у регулятор топлива от 2.8 3.1 firebird \ camaro, снял когда ставил регулятор holley настраиваемый
буду в гараже сделаю фото
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 22:58
Авто: Pontiac Grand Prix LE 92г.
Бензонасос или трубки ,все в баке под машиной.Заглуши выход с клапана,если давление появится - тогда в клапане дело.Снять клапан продуть насосом,может заработать.Клапан при замене можно от тойоты 2.8 бар поставить,10 баксов на разборке.Мне прислали родной,оказался китай,а платил за оригинал 120 S,работает пока но резинки старые поставил.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 23:05
продам мотор 3.8 1200 грн :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 16:32
Авто: PONTIAC
КТО НИТЬ ПОДСКАЖЕТ ГДЕ РЕГУЛИРУЮТ НА ПОНТИАК КПП В КИЕВЕ ??
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 18:09
Недавно здесь на форуме была подобная неисправность - переломился шланг от бензонасоса прямо в баке от старости .Всегда начинай с простого
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 23:17
Вот такой регулятор давления топлива. Снят с рабочей машины
Fpr.jpg [ 170.84 КБ | Просмотров: 3918 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 03:03
Авто: Pontiac grand prix'89 Eagle vision '97
я проблемы так и не понял!
044 331 03 80 ,096 319 27 65
СТО"USA-CAR SERVICE"
usa-car.kiev.ua
