 Заголовок сообщения: Шлифовка коленвала на V8
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 12:17
Авто: FCV
Кто может посоветовать где это можно сделать в Киеве? И сколько такое удовольствие может стоить? На глаз одну шейку точно нужно будет точить до ремонтоного размера. А если замерять, то может и остальные подтянутся :(
Кроме того, нужно шлифануть кулачки распредвала. Тоже буду благодарен за контакты.
 Заголовок сообщения: Re: Шлифовка коленвала на V8
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 12:29
:facepalm вал шлифуется коренные все, или шатунные все, или просто все ,ты же не будешь тулить два комплекта вкладышей .А кто кулачки распредвала шлифует ? Первый раз слышу :facepalm шлифуются опорные шейки ,под ремонтные втулки .Если размер кулачков ушёл -выкинь нах.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 13:31
СП ВМС
http://www.sp-vms.com/
самое современное оборудование . сроки иногда проебывают но этого можно избежать просто чаще интересуясь как дела
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:39
Авто: FCV
:) Правильно, я только что перечитал и понял, что ступил немного... Шлифовать в любом случае нужно бедет все шатунные. Коренные еще не мерял.
На каком-то ЮСА-форуме пару раз читал о таком. Если на кулачке царапины, то есть небольшой зазор в пределах которого можно шлифовать (по-моему, 0,16 мм). Мне кажется, что дело это не очень правильное, но на одном кулачке какая-то царапина, а все остальное нормально
Спасибо за комменты!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 15:09
Авто: FCV
СП ВМС
Спасибо за контакт. Связался - делают. Замер - 70 грн, шлифовка - от 400. Единственное - в Киеве они в двух местах - семьи Сосниных и Бориспольская - говорят, оборудование одинаковое и там и там. А вы с каким именно цехом работали?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 15:18
tuol писал(а):
СП ВМС
на сосниных более опытные чуваки , на бориспольской молодеж
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 16:52
Авто: FCV
Вымерял на свою голову...
Точить коренные шейки до 0.25 ремонтного размера, шатунные - до 0.5 ремонтного. Но это не проблема. Нашли осевое искривление - 0.6мм. Большое искривление. Предлагают вытягивать, но 100% гарантии не обещают. Может лопнуть. С другой стороны я знаю, что литой коленвал может сам под своим весом прогнуться, если лежит горизонтально. Я где-то в умной ЮС-книжке читал, что если зажать его на посадочных местах на пару дней, то он может вытянуться... Кто-нибудь сталквался с таким?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 16:57
SBC Rebuilder
Что значит зажать ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 17:58
Авто: FCV
Вот, не успокоился, пока не нашел эту книгу.
If your crank exceeds this, don 't panic. As I said , a crank can change from just sitting around, so if yours is beyond the limit, turn the side that yielded maximum runout up, or down as the crankshaft would look with the engine in its normal position. Install the center main cap with its bearing insert. This will pull the crank into pOSition. Leave it this way for a day or two and recheck the runout.Your crankshaft will probably creep, or bend to put it within the specified range.
Выходит, советуют поставить коленвал в блоке "верхом" выгнутости и зажать вместе с пожшипником только среднее крепление...
П.С. Книга умная, про переборку Фордовских "восьмерок" - верить можно
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:26
и сколько лет ждать ?
