Текущее время: 17 окт 2026, 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: прицепное на ram-1500.04г
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 00:57
а не опасно колхозить, не дай бог лафет на скорости уедет этож потом первое за шо будут наказывать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 10:24
Авто: не твоё дело
Заказать с юсы номер 52110367AC морем и не морочить себе голову колхозом.
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 12:16
ФСЕМ- :hi: решил открыть все категории.потому хочу установить прицепное на додж рам-1500.2004г для тягания лафета от сюда вопрос -шо делать -колхозить прицепное самому или кто-то хочет продать? :hahaha: или скажет где взять? :)
Если правильно сколхозить . будет всё отлично .Я себе делал из круга диаметром 50 длина примерно 400мм.Точишь на конце шар диаметром 49,5.А потом сгоняешь толшину на конус . как тебе нравится .Гнёшь на трубогибе - получилась основная деталь .Сдирал с немецкого фаркопа .Получилось 1-1. А как закрепить на раме ,то уже другое дело .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 12:23
Авто: не твоё дело
Ну и зачем?
В продаже без проблем и не дорого везде.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 12:38
Ну и зачем?
Да делал на машину .к которой не нашёл где купить .Если можно купить .то лучше купить .Если оно хорошего качества
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 13:39
шар делать незачем. их полно в продаже.
а делают их, кстати, из МАЗовских шаровых.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 13:40
у меня на Субуре стоит заводское - могу показать для снятия размеров и срисовывания конструкции
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 20:05
есть в наличии оригинал от мерсМла. растояние между торцами, которыми оно крепится к раме померяю завтра.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 10:25
Авто: не твоё дело
:hi: шо такое-юсы?и где смотреть? :)
Ну ты блин даёшь!
Юса это юнеитед стеитс оф америка таки.
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=629904&ukey_make=1062&ukey_model=15504&modelYear=2004&ukey_category=20301&ukey_driveLine=7465&ukey_TrimLevel=18787&ukey_modelRange=0&searchString=
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 16:48
а где фаркоп?
крышку по центру потерял или снял?
