Текущее время: 21 июл 2018, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лампы поворотника
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:57
Авто: FORD TAURUS G3
я уже писал список страниц и что на них описано,
там описан процесс замены лампы основной фары, и ламп заднего стоп сигнала
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:00
Авто: T-bird V8 '95
Сильно? Конфликта хоть не было?
Я если притираю, то бампер чужой вырываю, обычно :facepalm
Нет там бампер Вити уже крашен перекрашен, Но сука теперь белая полоска на арке. За такую срань я ненавижу гараж-сервис. Вечная туева хуча машин одна на другой
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:03
Самой собой, не Достоевский же там?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:06
А на мойке вымыть полирнуть никак? :(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:07
ну а где лампа поворотника? за чем не основная фара или лампа заднего стоп сигнала
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:08
jeans, при снятии фары -против часовой стрелки лампу поворота, и меняете на новую :unknown:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:20
Авто: T-bird V8 '95
Та хз. Я уже расстроился. Сегодня напьюсь, завтра решать буду
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:21
To remove the headlamp bulb:
1. Make sure that the headlamp knob is in the
OFF position.
2. Lift the hood. If you are replacing the
driver’s side headlamp, unclip the electronic
module on the right side of the battery and
move it out of the way. Find the bulb in the
headlamp socket.
3. Remove the electrical connector from the
bulb by pulling the connector.
4. Remove the bulb retaining ring by rotating it
counterclockwise (when viewed from the
rear) about an eighth of a turn to free it
from the bulb socket, and by sliding the ring
off the plastic base. Keep the ring. It is to be
used again to retain the new bulb.
5. Carefully remove the bulb from its socket by
gently pulling it straight back out of the
socket. Do not turn the bulb while you
remove i
To install a bulb:
1. With the flat side of the bulb’s plastic base
facing upward, insert the glass end of the
bulb into the socket. You may need to turn
the bulb left or right to line up the grooves
in the plastic base with the tabs in the
socket. When the grooves are aligned, push
the bulb into the socket until the plastic base
contacts the rear of the socket.
2. Slip the bulb retaining ring over the plastic
base until it contacts the rear of the socket.
Lock the ring into the socket by rotating it
clockwise until you feel a “stop.”
3. Push the electrical connector into the rear of
the plastic base until it snaps, locking it into
position.
4. Turn the headlamps on and make sure that
they work properly. If the headlamp was
correctly aligned before you changed the
bulb, you should not need to align it again
перевод
Для замены лампы фары:
1. Убедитесь, что выключатель фар в положении "OFF".
2. Поднимите капот. Если вы меняете лампу в фаре со стороны водителя, отщелкните
электронный модуль справа от аккумулятора и уберите его. Найдете лампу в разъеме
фары.
3. Потяните за электро-разъем и извлеките его
4. Поверните контргайку против часовой стрелки (если смотреть от салона) примерно на
1/8 оборота, чтобы освободить ее из разъема фары, и уберите её, стащив с пластикового
основания лампы. Сохраните контргайку. Она понадобится при установки новой
лампы.
5. Осторожно извлеките лампу из разъема, потянув её из разъема. Не вращайте лампу,
когда её извлекаете
Установка лампы:
1. Вставьте стеклянную колбу в разъем фары, так чтобы плоская часть пластикового
основания смотрела вверх. Может быть, понадобиться повращать лампу вправо-лево,
чтобы углубления на основании совпали с выступами на разъеме. Когда это произойдет,
толкайте лампу в разъем до тех пор, пока пластиковое основание не упрется в разъем.
2. Накиньте контргайку на основание, до его контакта с разъемом фары. Заприте
контргайку в разъеме фары, повернув её по часовой стрелке, пока вы не почувствуете
"stop."
3. Вставьте электро-разъем в основание лампы до щелчка, запирающего разъем на месте.
4. Включите фары и убедитесь, что они работают должным образом. Если фары до этого
были правильно отрегулированы, нет необходимости их регулировать снова
дальше уже идет регулировка фар.
где вы такое прочитали в этом мануале , при снятии фары -против часовой стрелки лампу поворота, и меняете на новую
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:22
Та я спилась бы уже, после каждой царапины/вмятины пить :hahaha:
Серьезно, маляр есть толковый?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:24
Так Вы сменили? Можете опровергнуть мои слова? Права я, или нет?
Лампу ж вытащили?
Я в мануале все прочла, я фордовские мануалы читаю сердцем, ага
Дружественные проекты: BookR
