 Заголовок сообщения: Крайслер
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 14:50
Каприс вроде перестал выносить мозг, стало скучно, решил всё таки разобраться со спидометром Цирруса.
Я уже где то писал проблему - спидометр показывает большую скорость, чем фактическая. Причём, не рывками, а линейно.
Поменял оба датчика скорости - не помогло. Поставил другую панель приборов - не помогло.
Далее засёк зависимость показаний спидометра и тахометра. Если брать за основу опыт по Гранд При, где при оборотах 3500 +/- у меня спидометр показывал 180 км/ч, то на Крайслере при оборотах 3300 +/- показывает 170 км/ч. Вроде так и должно быть.
Потом я вспомнил, как Ваня писал, что при замене ГП у него стал врать спидометр.
Исходя их этого у меня вопрос - возможен ли такой вариант, что сам спидометр у меня работает правильно и машина действительно думает, что едет 170, но предыдущие хозяева поставили что то неродное между коробкой и колёсами, не то передаточное число, что надо , и фактическая скорость 140-150 получилась?
 Заголовок сообщения: Re: Крайслер
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 15:09
скорее между рулём и сиденьем что то не то .Ну или между ступицами и дорогой . :hahaha:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 15:26
да, колесья-то родные?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 16:04
15 радиус.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 16:05
Я понял, это можно переводить как "я не знаю".
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 16:19
ну почему же .Тебе же сказали : колёсья или ты думаешь что кто то менял ГП ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 16:20
а цитрус переднеприводной ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 16:22
Цирроз да, переднеприводной.
Колеса у него стоят в пень родные. Размерность резины вроде тоже.
Кстати, он скорость меряет по датчикам АБС? Они же могут пиздеть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 16:59
Он скорость меряет по двум датчикам скорости на коробке. вроде.. Причём тут датчики абс?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 17:00
Да. Я только на видео видел. как она выглядит на ПП и не знаю, меняется ли она. Потому и спросил, может ли такое быть? У Вани на Каприсе при смене гп спидометр врать начал. Симптомы похожи, вроде..
