Текущее время: 05 ноя 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Езда без термостата
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:30
а работает ли вентилятор
Первое, что проверил. Да, оба крутились. Температуры без компа естессно не знаю...
термостат подходит от москвича
Я тут вот посмотрел... Термостат вообще лежит отдельно, его за каким-то хреном сняли до меня, что-то пытались диагностировать. Его отсутствие может быть причиной закипания?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:34
может
его как раз и снимают по причине перегрева, т.к. без термостата двигатель дольше прогревается...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:36
ОК, вкрячу его назад, залью антифриз вместо воды - падывымось, может пронесет мимо дорогих ремонтов :-) потому как kovacs утверждает, что при всех косяках с машиной как раз с перегревом вопросов не было :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:44
Когда снимают термостат,нужно глушить малый круг.Если не заглушить,не будет нормальной циркуляции и машина будет греться.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:48
чисти радиатор, снимай и чисти, и снаружи и изнутри (кстати необязательно перепаковывать)...
у меня радиатор кондиционера снятый на мойке не хотели промывать, говорили что он чистый, а как долбанули керхером у самих глаза чуть ли не на лбу были ;) (пол риски шкалы температуры сразу ушло)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:50
Прохаваные в старых американских вёдрах мастера рекомендуют глушить малый круг динамитом. :hahaha:
А по теме, сразу гляди на какую температуру рассчитан термостат. Бо я на свою поставил 82 градуса (родной чи 92, чи 93), а теперь, думаю зимой сильно недогревать будет. :unknown:
Последний раз редактировалось Klaus 04 авг 2015, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:52
так и происходит, когда радиатор подзабит и представляет сопротивление циркуляции жидкости по большому кругу без термостата, с термостатом бОльшее давление нагретой ОЖ "продавливает" такой радиатор.
Изначально все агрегаты должны быть исправны и при отсутствии термостата должен быть только дОльший по времени прогрев...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:54
Hennady
Меня смущает, что в прошлый-то раз я тоже по жаре ехал. Причем и по городу, и по трассе, суммарно 50 км. И ничего с температурой не было сверхьестественного, нормальная "половина шкалы". Ну, то есть, те же самые условия - радиатор же не мог резко сильнее забиться от стояния на участке...
Но, конечно, до него тоже доберусь...
Та же фигня и с размышлениями про термостат. Почему тогда было норм, а теперь плохо?
Всем спасибо за комменты. В субботу отчитаюсь, авось и выловим, в чем проблема была :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:57
сначала заедь на стробоскоп - из принципа проверь зажигание ;)
