Текущее время: 16 окт 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: Гул ГУР
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 18:36
Авто: FORD TAURUS G3
TAURUS G3 1997 сильно гудит гур реально его убрать этот гул или только замена самого насоса?
 Заголовок сообщения: Re: Гул ГУР
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 19:05
jeans писал(а):
TAURUS G3 1997 сильно гудит гур реально его убрать этот гул или только замена самого ?
Если не менять ГУР , то варианты такие. Дополнительная шумка+хорошая музыка. Можно ещё глушитель снять. :pardon:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 19:51
лёгкое жужание я слышал на всех таурасах, сейблах, линкольнах и аэростарах. Походу это фирменная фишка от форда :hahaha: . У меня пока холодный жужит сильно потом затихает (или я привыкаю :pardon: ).
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:30
Если в Форде не гудит ГУР, значит он сдох! :pardon:
Мой при повороте воет шо троллейбус. Хотел менять, но предыдущий хозяин сказал, шо с таким воем он уже при покупке в 1993-м году был. Так шо пока не лезу. Хай воет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:08
замена насоса и подобрать фирменную жидкость для ГУРа, на АТФ-ке декстроновской ГУР сильнее гудит..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:15
Правильно , не мешайте механизму работать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:47
Неправда ваша.
замените шланги.декстрон 6 и хадо решит проблему.но главное шланги .подсос воздуха но не течет.жидкость всегда пенная
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 22:05
Неправда ваша.
И шо, не будет троллейбусного воя? А нахера ж я тогда кондуктора нанимал? :facepalm
Та и не понтово как то. Люди будут думать, шо я на каком то еврояпоноведре рассекаю. А так за километр слыхать, шо едет чувак на амэрыканьськом Форде! :pazan: :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 22:10
Klaus, не баись, не поможет, что я только не пробовал :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 22:12
От хорошо! А я уже нервничаться начал! :hahaha:
