Текущее время: 13 ноя 2026, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Давление в топливной системе FORD
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 18:34
Авто: FORD TAURUS G3
Подскажите пожалуйста какое должно быть давление в топливной рампе на FORD TAURUS G3 1997г 3,0.
на станции проверили 2,9атмосферы. машина едет плохо если не сильно давить на газ то обороты набирает. А если резко нажать на педаль газа то набирать обороты вообще отказывается. Примерно после часа езды машина глохнет каждый пять минут. Выключаешь зажигание, включаешь заново заводится нормально но через 5 минут даже история. На горячую еще не измерял давление, хочу изготовить сам манометр и поездить с ним, и посмотреть какие будут показатели
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 19:56
у меня включаешь зажигание давит 6, дыр-дыр на холостом 3,7. Причиной замены насоса (дважды) было именно 3 на старте и 2 с копейками при езде на холодную, потом насосик подогревался и фсё. На бензе можно было завестись но глохнет через 10-30 сек. Пусть замеряют после езды там вообще наверняка всё падает до нуля.
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:21
а как менял? бак снимал или люк вырезал? ставил родной или от чего то? насос
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:31
в первый раз снимал бак (он был коцнутый, я его рыхтовал и менял внутри пластиковую хрень для насоса) теперь сделал люк. Сначала заказал аиртекс за 100 баксов, но он проездил всего 4 месяца и подох, потом купил китайский, за 400 грн, типа подходит на питсот машин, ездит до сих пор.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:38
Тоже сейчас предстоит бак снимать. Доездился пока бенз не кончился. Теперь то ли сетку забило, то ли насос издыхает. :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:47
так выреж дырку под жопой правого заднего пассажира, насос вытягивается за минуту, хотя снять бак и промыть не помешает, я со своего пол ведра мусора вытрусил :facepalm
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:56
Klaus, OneShot- настал ваш звездный час, парни!!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:58
VooDoo куда нам с вашими капитальнымирайсами тягаться :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:02
OneShot :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:51
Та мой звёздный час настал ещё 3 года назад. Когда я Тарасика купил. Фильм в детстве смотрел, "Бесконечная история" называется. Так вот только сейчас в тему въехал. :hahaha:
