Текущее время: 16 окт 2026, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Влияние лямбда-зонда на расход
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:54
Решил написать, ибо интересует Ваше мнение.. Хотя своё сложил уже и менять не собираюсь..
Вопрос коснётся расхода бензина.
С чего всё начиналось: ещё будучи счастливым обладателем Гранд При я никак не мог понять, почему мой кушал 11 по городу, а у других на таком же авто 13-15.. Путём проб и ошибок с Каприсом я, кажись это понял).. Как было дело:
Когда только взял Каприс, он у меня кушал по городу где то 13-14 литров с неработающим правым лямбдозондом. Все кричали, что должен 16-18, но х-й с ними, пусть у них столько жрёт..)) Потом я поставил привезённую мне с Америки ламбду на Каприз, всё как полагается, 4 провода... Начал жрать не меньше 14 -ти литров.. Как сегодня я узнал, оказывается, это была стандартная Бош для всех авто и с , я так полагаю , усреднёнными показателями для мозгов. Слава А95 премиум на заправке БРСМ, через 2 месяца катания на этом спиртовом у меня полетели 3 ирридиевые свечи, причём все с правой стороны. В итоге, ура!! Сгорел Бошевский лямбдозонд... Расход стал 15 и чёрный дым при нажатии на газ из глушака)))
Что по итогу. Вчера мне поменяли все ступичные подшипники и поставили РОДНОЙ ГМ лямбдозонд. Сразу поехал тестировать : проехал 120 км , из которых 30 трасса, скорость 140 где то, 35 трасса с ямами и кочками (спасибо Фастовской администрации) , скорость 100 в среднем, остальное по Киеву. Расход составил АЖ 9-10 литров, примерно. Сегодня по городу проехал на работу - это у меня 35 км, по мелким пробкам.. Короче, я уверен. что выше 12 по городу не поднимется.
Я это к чему - я уверен, что 80 % владельцев америкосов ставят датчики не оригинал, а хрень типазамену.. И вылазит расход топлива и другие мелочи... И мне интересно, или мне так повезло, или реально причина таких диких отклонений в расходе от паспортных данных завода (типа 13 должно, а жрёт 18) - это использование неродного оборудования..
 Заголовок сообщения: Re: Оставлю это здесь...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:03
у бошевского там может быть казус один . по проводам . он типа работает ошибки нету а не работает :) :) :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:12
может быть.. Но всё таки.. У меня и на Понтиак манечка была ставить только родное , а не замены.. И как вижу, правильная маничка..)))
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:24
Авто: seville '99
А меня вот этот момент смутил
Они не могли влиять на расход никак?
Все узкополосные лямбды показывают одно и то же. Что универсальные, что "оригинал" которые по сути перепакованные универсальные.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:36
одно да не одно
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:43
Авто: seville '99
одно да не одно
А конкретнее?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:48
в топик призывается Док! :pazan:
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:53
Старые подшипники не тормозили авто) Я их поменял дабы ещё лет 10 туда не смотреть, ну и переднее колесо немного пошатывалось. Решил поменять все, так что они не причём. Ну и, плюс, работа двигателя совсем другая стала.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 14:01
У меня был один опыт-кетайские катушки на свечи :facepalm :facepalm
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 14:04
frig писал(а):
одно да не одно
А конкретнее?
Я думаю, что есть разница хотя бы во времени срабатывания ламбды , отклонения в показаниях малюсенькие, но которых хватает, что бы мозги немного невовремя корректировали подачу топлива. Соответственно немного смещается от заводских параметров смесь.. В результате неполное сгорание, меньше тяга, больше расхода.. Где то так..
