Текущее время: 16 окт 2026, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Как меряют мощность авто АА?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:12
Сабж, давно интересовало почему мощность АА такая небольшая, выражаясь в цифрах по сравнению с еуропейцами или япой? Ткните ссылочкой или объясните на пальцах :write: неужели все так плохо с конструкцией...
 Заголовок сообщения: Re: Как меряют мощность авто АА?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:19
Маєш на увазі кінські сили?
Бо наче з ньютонометрами все добре... :pardon:
Авто: seville '99
Ну дык нижневальные моторы еще и с двумя клапанами на цилиндр не редко. В итоге по оборотам не гонятся (из-за высокой инерции привода клапанов), да и коэффициент наполнения низкий из-за двух клапанов на цилиндр. Итог - низкая литровая мощность :pardon: Но зато ж ресурс.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:23
Потому что во-первых многие американские моторы в стоке стоке дефорсированы, имеют меньше мощность в пользу большего ресурса, во-вторых распределение мощности и крутящего момента на американских моторах делается в пользу большего крутящего момента, но сам крутящий момент в широких обывательских массах не учитывмется вообще и не понимается что это такое, поэтому идет сравнение только по мощности и соответственно недумение почему с такого объема так мало мощности. А по факту она ушла в моторесурс и крутящий момент
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:31
Авто: seville '99
Задача.
Два мотора. У одного мощность 100 лошадей при 3000 об/мин, у другого 100 лошадей при 6000 об/мин. Каждый включен через свою трансмиссию так, что частота вращения выходного вала каждой трансмиссии 1000 об/мин. То есть моторы равной мощности, равная скорость движения.
Вопрос: какой крутящий момент будет на выходном валу каждой трансмиссии?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:41
дык проблема в том что они эти ньютоны набирают за счет объема, да и пик момента не такой низкий как хочется...а расплачиватся за литраж приходится доп.литрами топлива.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:43
frig писал(а):
Задача.
http://www.autocentre.ua/ac/practice/dr ... t-330.html
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:45
Авто: seville '99
SUPER_GUTSUL, ответ на задачку какой получается?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:48
а мне кажется что это байка, я про ресурс... на аа только год с небольшим но все равно не видел авто хотябы с 300тыщ км которое бы не просилось на капиталку, а мерсовские моторы разбирал на оф.пробеге с 800тыщ и они были как новенькие, я был в шоке, правда пробег был по еуропе :hahaha:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:52
frig
если бы знал не создавал бы тему :unknown:
