Текущее время: 18 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Подскажите,стоит ли брать???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 23:38
Вот решил приобрести такой агрегат http://auto.ria.ua/auto_retro_1084330.html,но все-же стремает немного,смогу ли запчасти достать,как вобще они бегают,хочется совета?????? Мне нужно авто на каждый день,пробег ежедневный 50-60км. Пожалуйста,подскажите???
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите,стоит ли брать???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 23:56
цена в принципе нормальная , дешевле жигулей но мне кажется что при ежедневном пробеге он начнет рассыпаццо :( если ты готов к этому то бери
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 00:01
Да если он будит понемногу сыпатся это еще пол беды,но интересует где на такой эксклюзив запчасти брать и как долго ждать их прихода в Киев??? Как дорого такого Бьюика содержать????Может у него есть близнецы по концерну????
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 00:42
Как с любым GM'ом - эксклюзивности в нем никакой, все расходники точно должны быть. Его братья - Oldsmobile Omega, Pontiac Phoenix и Chevrolet Citation. Двиг - банальный Chevy V6 2.8.
Вот базовая инфа на инглише:
The 1980 to 1985 Skylark shared GM's new X-body architecture with the Chevrolet Citation, Pontiac Phoenix, and Oldsmobile Omega and would bear some resemblance to the G-body mid-size cars. GM's X-body would become the basis for GM's A-body mid-size cars that would be introduced as 1982 models. The new front-wheel drive Skylark was introduced in the spring of 1979 as an early 1980 model equipped with MacPherson strut front suspension and front disc brakes, featuring a transversally mounted engine. The new optional 2.8 liter V6 was designed specifically for the X-cars.
The Skylark was available in two- or four-door sedan bodystyles, and in base, Sport, or Limited trims. The standard 2.5 liter Iron Duke 4 used a 2-barrel Rochester carburetor and produced 90 hp (67 kW) at 4000 rpm. The optional 2.8 liter V6 also used a 2-barrel Rochester carburetor and produced 115 hp (86 kW) at 4800 rpm. A four-speed manual overdrive transaxle was standard with a three-speed automatic transaxle as an option.
For the 1982 model year, the base 2.5 liter engine received fuel injection. The optional 2.8 liter V6 was joined by a more powerful high-output version that produced 135 hp (101 kW) at 5400 rpm. Also for the 1982 model year, the Skylark received a mild face lift in the form of a new grille (the front parking lamps moved from outside the headlights to inside). In model year 1983, the base Skylark became the Skylark Custom. The Sport model was replaced by the T-Type, which was available only as a two-door coupe and came with the high-output version of the 2.8 liter V6 engine as standard equipment. In 1985, the last year of production, the X-body Skylarks were available only as four-door sedans in Custom or Limited trim. The two-door Skylarks were replaced by Buick's new Somerset Regal two-door sedan, built on GM's new N-body.
[edit]Engines
1980-1985 Tech-4 2.5 L (151 in³) I4 Supplied by Pontiac
1980-1985 LE2 2.8 L (173 in³) V6 Supplied by Chevrolet
За такие деньги точно можно брать. Только он вроде без доков был, или мне кажется...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 00:44
2,8 мотор гуд , 2.5 Iron Duke (Duke Nukem) это как швейная машинка из 19го века
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 01:23
Блин, если он с доками - вообще офигенный вариант! Кажись именно то, что ты искал!
И кстати уже официально "янгтаймер", 25 лет машине...
2 недели, как у всех.
Ах да, еще ОЧЕНЬ близки по конструкции машины на базе "A-body" (а это миллионы Oldsmobile Cutlass Ciera, в первую очередь - плюс Buick Century и Chevrolet Celebrity). Думаю, что там очень многое идентично, в случае чего...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 01:45
Авто: PF/LR RRC/OFB
цена шара, еслиб не мой автопарк взял бы себе=)
за эти деньги даже в карпаты на неделю на двоих сложно было вложиться а тут АА черного цвета с автоматом=)
бери канешна, годик-два поездишь с тросом в багажнике а там все будет работать
С уважением, Андрей (P.p.r.)
+38(044) 360-2108
[email protected]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 02:27
Факт! И вообще, таких больше уже не будет!
В Украине знаю только еще один в Коростене...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 08:12
Вот глянь ещё варианты (всего на штуку дороже, но как по мне то гораздо интереснее):
http://auto.ria.ua/auto_ford_1065702.html
http://auto.ria.ua/auto_oldsmobile_1043513.html
http://auto.ria.ua/auto_chevrolet_1086531.html
+ наверно можно по ценам говорить ещё. ;)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 16:08
треба брати :pazan:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
