Текущее время: 04 ноя 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: диагностика акпп
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 11:53
Кто-то может посоветовать где могут продиагностировать и если нужен будет ремонт, то и отремонтировать(качественно и с гарантией).
Коробка 4Т60Е.
Просто прозвонил некоторым донецким "спецам по ремонту любых АКПП", а оказалось,что они тупо"0".
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: диагностика акпп
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 12:33
Коробка 4Т60Е.
Заранее спасибо.
В Донецке хз,а какие симптомы?Как себя ведет АКПП?Стоп-тест проходит?Опиши полностью симптомы - ну там типа,затягивает передачи,пинается в догонку на повышение,буксует итд итп.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 12:40
не стоп тест а stall test
http://freeasestudyguides.com/torque-co ... -test.html
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 12:41
Да знаю,что Stall,но уже много лет так называем,ибо людям так понятней.Даже в пособиях по ремонту и диагностике так переводят зачастую.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 13:01
В Донецке спецов нет и это факт... Мою NxM будет делать(правда пошла 2-я нед. тишины,но я не огорчаюсь ))), спроси у него (есть ребята вроде толковые рядом) возьмуться или нет хез...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 13:03
:popcorn
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 13:09
Дима,не пугай новичка! Я ж верю и надеюсь.))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 13:23
asvodessa писал(а):
Коробка 4Т60Е.
Заранее спасибо.
Stall test ещё не пробовал.
Симптомы: едет,переключения очень плавные и практически незаметные,но когда добавляешь газ для интенсивного разгона,то сцуко практически ничего не происходит.При этом кикдаун работает:отклик практически мнгновенный машина аж с пробуксовкой уходит. Кстати пробуксовывать начала недавно. Но есть ещё одна проблема:после запуска двигателя(в основном на гарячую)начинаются удары со стороны коробки,после того как подгрузишь и обратно в паркинг,удары пропадают. Складывается такое впечатление как будто не довключается передача.Кстати когда переводишь в реверс огни заднего хода не включаются,а стоит чуть-чуть качергу дожать: включаются.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 14:00
Авто: Renault Magnum
сами переберите ёпт!
хули там той коробки блин!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 16:03
Skipovski писал(а):
asvodessa писал(а):
Коробка 4Т60Е.
Заранее спасибо.
Удары при переключениях и при включении - завышенное управляющее давление.
Не работает занижение при увеличении нагрузки акселератором - скорее всего гидроблок.Смотреть надо.
