Текущее время: 04 ноя 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: pontiac grand am 3.3 РАБОТОСПОСОБНОСТЬ MAF
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 23:05
Авто: pontiac grand am
Как проверить работоспособность МАФа (расходометтра)на pontiac grand am 3.3 при подключении онного ошибок не выдает но при запуске двигателя тут же глохнет т,е не держит обороты, при отключенном двигатель работает ровно но судя по нагару на свечах расход еще тот (в движении пока не ?проверял) вся топливная система помыта фильтра заменены, снимал МАФ подключал и визуально наблюдал то накаляется одна спираль то ничего не происходит, можно конечно не заморачиватся и просто поменять но во первых дорого во вторых не нашел (кроме ебея) и потом не факт что проблема с МАФом. На аукро нашел расходометр визуально один к одному но от ниссана и отличается маркировка кто знает чем чревато если поставить не оригинал?
P.S.кто может подсказать каталожный номер монро для пружин передних на Pontiac grand am 1993 3.3l а тохотел обмануть судьбу взял с опеля размер тот но слабые машина упала.
