Текущее время: 30 сен 2026, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:28
anGel писал(а):
Вроде все эти процедуры произвели...............ОЖ, на месте. Заметила странную вещь, он когда горячий, тосол в расширитель выкидывает, а обратно не забирает, получается что вытекает через крышку расширительного бачка, из этой хни каждый день доливаю по утрам тосол........................Больше нигде течи нет. Масло чистое, выхлоп в норме
Т.е в работе он не забирает тосол из бачка .Утром доливаешь в радиатор или в бачок? Если в бачок и уходит в радиатор , то повышенное давление в системе , где то пробило прокладку или саму головку .если в радиатор .То негодная крышка радиатора , очень большое усилие открытия клапана или закис .
доливаю в радиатор, и немного в бачок, так как к утру он почти пустой. При доливке в бачок, тосол остаётся на месте, никуда не уходит. Помпа способна на это? Крышку смотрела в первую очередь, сменила 3, без изменений.
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:38
на свалку .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:40
на свалку .
уже бы что нить новое бы придумал!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:50
Ну что тебе сказать .Плохо дело .Тосол не уходит как ты говоришь .Значит снова те же яйца - вид сбоку .После ремонта ездилось нормально ?Печка ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:53
Может ещё быть причина в вентиляторе , если он не включается .У Вас там что одни дебилы на СТО ?
Да всё было замечательно. неужели снова движок? может помпа, а?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:54
Вентилятор работает исправно
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:56
100 страниц одно и тоже - на свалку
Двигатель кипит раз выбрасывает в бачок и вентилятор не справляется , раз не засасывает , а крышка нормальная , раз уходит за ночь из бачка ( система герметична .Ищи причину закипания двигателя .Помпа возможно но маловероятно .Чтобы обошлась крыльчатка ( прессовая посадка ) х/з был один случай вообще то за 30 лет .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:58
Ну значит тогда при сборке во первых - не проверили головки на плоскость , либо хреновые прокладки , либо неправильная затяжка - это часто густо происходит . Головы не снимешь пока не скинешь мотор .Езжай к своим мастерам - предъявляй .
