Текущее время: 30 сен 2026, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:52
ну скоро кончатся белые ночи ,начнётся полярная ночь .Вот и посмотришь :rofl:
:write: Очень смешно, они закончились ещё месяца два назад ;)
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:53
Зануда :hahaha:
Зануда :hahaha:
ДА!!!!!, я такая!!!!! :rock:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:13
http://www.autoskupka.spb.ru/utilizacija-metallolom.php
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:19
Люба , он с тобой заигрывает , такая манера :hahaha: :hospital:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 18:18
Узнавала, дёшево дают! Не отдам!! :flirt: :hospital:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:32
Снова вернулась к тому, что казалось закончила.................................снова, машина стоит-печка дует холодным, еду горячий...........................что за пипец такой! а?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:57
Начало вопроса подразумевает ответ .Смотрим ОЖ .Ложим широкую картонку на ночь под весь ДВС и утром смотрим где капает .Нюхаем воздух в салоне на предмет запаха тосола .
Если головки прошлифовали и поставили прокладки не по 6 долларов .то пробоя быть не должно .Хотя зайка как затягивать .Головки тянутся в 4 приёма .6-20-40 Нм по схеме и потом доворот на 180градусов .В противном случае надо после пробега в 1000 км просто перетягивать головы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 09:55
Вроде все эти процедуры произвели...............ОЖ, на месте. Заметила странную вещь, он когда горячий, тосол в расширитель выкидывает, а обратно не забирает, получается что вытекает через крышку расширительного бачка, из этой хни каждый день доливаю по утрам тосол........................Больше нигде течи нет. Масло чистое, выхлоп в норме
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:01
Т.е в работе он не забирает тосол из бачка .Утром доливаешь в радиатор или в бачок? Если в бачок и уходит в радиатор , то повышенное давление в системе , где то пробило прокладку или саму головку .если в радиатор .То негодная крышка радиатора , очень большое усилие открытия клапана или закис .
