Текущее время: 30 сен 2026, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 17:04
Говорят Вас там заметает!?
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 19:49
viewtopic.php?f=11&t=7929&start=320 :facepalm
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:42
И так, это тельце снова чё то хочет :facepalm charge sistem
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:44
Зарядка ,зарядка детка .Генератор правильно поставили ?
просит уже оставить его и отвезти на весы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:46
Поставили, наверное да :( тест на зарядку делали, зарядка идёт, по показаниям тож всё ок
РАНО!!! я его ещё помучаю :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:48
Это происходит только во время начала движения, если смотреть на показатель приборки, он просто на секунду взлетает выше мах и сразу обратно, в этот момент он ругается
Что происходит?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 21:01
Что происходит?
Это нормально .Он говорит , что зарядка выше нормы , смотри проводку от генератора толстый красный провод силовой и до самого акк, может клемма на акк хреново закреплена или окислилась или масса на акк или ещё где хреновенькая или сам аккумулятор подгуляный , что скорее всего .Катайся . если не контакты , то поездишь и акк либо выздоровет либо сдохнет.На старом генераторе скорее всего засульфатировался аккумулятор .У меня тоже такое было потом пришло в норму .Сейчас стоит в работе зарядка на самой верхней риске и никуда не дёргается , раньше плавала при включении потребителей и падала до средины и ниже .Средина 12в -70% разряда грубо .Верхняя риска 14,5 вольт .Было такое на Субурбане - была окислена масса на кузов с акк , на двигатель масса была хорошая .Крутил без проблем .Ищите дамочка ;)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 08:13
Ясно, сёня буду смотреть. Пасибки
