Текущее время: 28 сен 2026, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт опор коленвала
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:05
Pasha_2005 писал(а):
Расскажу из личного опыта. была трещина в блоке дизель-генератора, отдали спецам на черноморском заводе, приехал спец из института патона, грели потом варили, потом долго охлаждали, все по технологии, и он в последствии всеравно лопнул (заварить нормально чугун не реально, бывают конечно случаи но это всего 5%). по поводу капиалки вот есть кто нибудь в клубе кто сделал капиталку и откатал 200 тыщ? Ультра не ебись закажи новый блок с китайским коленом (они вроде норм начали делать), если нет то из юса и собери мотор, а если есть деньги то купи стоящее двигло сделай свап и забудь о плохом как о страшном сне.
Вы путаете теплое с мягким...... :facepalm
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:06
Pasha_2005
Не соглашусь!!! Варят чавуниевые выхлопные коллектора , и ходят они довольно долго.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:13
asvodessa писал(а):
Поменяно абсолютно всё
Подключи механический манометр ,померяй и не парься.
прибор работает правильно, проверено на предыдущих 2х моторах
http://wiki.answers.com/Q/Oil_pressure_ ... y_305_have
The 305 can actually run and drive on a low as 5psi of oil pressure anything lower you're in trouble. A 305 should typically have anywhere from 40 to 15psi to be in excellent running condition.
В допустимый диапазон попадаю, просто хотел выше :sorry:
буду обкатывать и не парится, масло после обкатки залью 5w-40
Не в допуске зазор по вкладышам ,вот и всё .Я не думаю что кто то его проверял .Вкладыши кинули затянули .Плюс насос неизвестно что качает .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:17
Pferd
+1000!!!! еще многоцилиндровые моторы при херовом маслянном насосе страдают маслянным голоданием на последних цилиндрах. особенно рядные.
Ну а так - да!!!!! Что в моторе влияет на давление корень-шатун и распредвал.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:20
niki писал(а):
Pferd
А так же редукционный клапан масляного насоса и сам насос.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:23
Ну естессно!!! Кто то же должен накачать это давление. поэтому принимаем изначально , что маслонасос в норме все качает. И вот тут
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:24
asvodessa писал(а):
niki писал(а):
Pferd
Ну то понятно ,ни тебе ни мне ни ники ни фаеру это объяснять не надо .Насос регулируется на заводе на отсечку давления .Насос стоит новый ,просто надо было сразу проверить на скольки он начинает сливать .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:27
В лучшие времена шлифовали КВ с проёбом до 5 соток , сколько раз ебалом тыкал , першлифовывали на след размер и ещё денег доплачивали за то что вал уебали ,а сейчас боюсь даже представить . :facepalm
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:44
Авто: Шевралет Камаро '88
пойду напьюсь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:45
Давай вместе !!!! Что то водки захотелось!!! :pirate: :pirate:
