Текущее время: 01 окт 2026, 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 16:55
Я не нашла чудной темы о ТОРЭСЕ :facepalm
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 16:56
anGel писал(а):
Блин, чё то я не понимаю, надо искать разрыв цепи? потому что у меня DSL моргает, произносит страшные звуки и держится на приборке долго :( а Servis горит при заводе, так же как и у тебя, не думаю что это масло, так как масло меняю регулярно, каждые 5т
Думаю надо спросить у наших компьютерных гениев , насколько я понимаю , не отвечает какой то интерфейс вне компа .Вот какой х/з .Если моргнуло пропало -низкий приоритет , если орёт постоянно -высокий .
Я у своих спрашивала, не в курсах.................спрашивай у своих, может что то новое скажут
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:25
Нашёл : The check DCL means that the instrument cluster has lost communication with the PCM (powertrain control module) The only way to fix is to replace the instrument cluster assembly. Забить и кататься :hahaha:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:26
viewtopic.php?f=3&t=6567&start=120
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:53
Hennady
Спасибки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:54
В моём варианте проще внедрить оригинал, иначе мои чудо механики чё нить напутают 100%
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 18:04
Неееееееееееееееет , его не хватает по току ,особенно если электрический услилитель руля и пневмоподвеска .Поэтому ставить только его , да и уже опробованный вариант .и самый дешёвый .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 18:10
Это понятно, вопрос в другом, кто мне его правильно установит!?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 19:10
Он становится на штатные места один в один .Это родной гена с этого контика , только с 91 г .На таком же моторе .Процесс подключения проводки описан ,распечатаешь . принесёшь любому довбню -электрику жигуляторщику , или просто мужику у которого есть руки 20минут и всё работает .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 21:18
Я конечно попробую, жаль будет если его подпортят при подключении :(
