Текущее время: 20 сен 2026, 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 22:37
Авто: Pontiac Grand Am Coupe 1994 3.1
Судя по старой резине - ест.
Ну фих с ним, это отложим на потом.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:41
Ну вот, наконец-то и определились с расходом...
На полном баке, (типо 57 л, но до горлышка)
машинко проехало 235 миль...
вроде как шишнадцать л. на 100 км.
ну даже на ухе чуствуицца, што холостые завышены.
На новых свечах. Свечи везлись под заказ, именно под эту машинку,
никакой левизны.
Видимо, мне одна дорога - в Магус (Днепропетровск).
так, чисто для памяти :
http://www.ehow.com/facts_7590699_specs ... nd-am.html
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 23:03
Авто: pontiac grand am
Доброго времени суток всем нужен совет взял поннтика гр.ама 3.3л 1994,потихонечку завершаю косметику и перехожу к подвеске двигателю и т.д. есть вопрос по поводу топливной системы(перерасход,темный нагар на свечах постреливание и тд) хочу начат с начала т.е с топливного бака точнее с бензонасоса есть подозрение что забита сеточка-фильтр на нем не могу понять, для того чтобы до него добраться нужно снимать бак?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 18:52
Подскажите, как называется протокол диагностического порта этого авто и движка ?
Или где его искать ?
Опять встал вопрос сервис-мануала...
Мошт кто-то привезет из забугорья этот мануал ?
На и-бэе их как говна...
Последний раз редактировалось RX4 03 ноя 2013, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 18:54
Давно не лазил под машиной, но если память мне не изменяет -
без съема бака до бензонасоса не добраться.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 23:07
Как проверить работоспособность МАФа (расходометтра)на pontiac grand am 3.3 при подключении онного ошибок не выдает но при запуске двигателя тут же глохнет т,е не держит обороты, при отключенном двигатель работает ровно но судя по нагару на свечах расход еще тот (в движении пока не ?проверял) вся топливная система помыта фильтра заменены, снимал МАФ подключал и визуально наблюдал то накаляется одна спираль то ничего не происходит, можно конечно не заморачиватся и просто поменять но во первых дорого во вторых не нашел (кроме ебея) и потом не факт что проблема с МАФом. На аукро нашел расходометр визуально один к одному но от ниссана и отличается маркировка кто знает чем чревато если поставить не оригинал?
P.S.кто может подсказать каталожный номер монро для пружин передних на Pontiac grand am 1993 3.3l а тохотел обмануть судьбу взял с опеля размер тот но слабые машина упала.
