Текущее время: 29 сен 2026, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт опор коленвала
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:46
niki писал(а):
Капитан Улитка
мне вот интересно Niki послушать . он же шарит в этом вопросе
Так а что меня слушать. Тут же все специалисты ,послать некого...
Однако если интересует мое мнение, то я выскажусь.
1. Блок - под замену. Вся эта ебля с проточкой и пр. - это на ветер выброшенные деньги.
Правильно файрбирд сказал , что утолщенных вкладышей на этот мотор нету , а проставки - не решат вопрос. Рано или поздно - все равно провернет. Кроме того - одна из причин произошедшего - это кривое колено - такое было на Эльдораде у дрючика. но там не провернуло вкладыш - там просто клинило колено.
Соотв. прикидываем - расточка блока, замена колена, ебля со сборкой-установкой , стремная езда , очередной проворот в самое неподходящее время, снова снятие, поиск другого двигла , снова попадание на запчасти и время .......
Не лучше ли просто купить другой двигатель , и по уму его собрать и ездить уверенно в свое удовольствие???!!!
Далее - по опыту - это в советские колхозные времена - подкладывали под вкладыш всякую там фольгу и пр. Так делали жлобы.
Еще!!! С десяток блоков опелевских рядных шестерок (25NE, C26NE, С30НЕ, C30SE) Просто тупо выкинул, распустив моторы на запчасти, именно по этой причине.
В конце концов - все имеет свой ресурс, и если мотор умер , то не надо ебать покойника - надо дать ему спокойно умереть.
:facepalm :facepalm :facepalm даже комментировать не буду,ибо нет у вас представления о восстановлении постелей КВ.Какие нах портянки..... :facepalm
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:50
на горячую на хх 7lbs , на холодную 30lbs , в движении 25-30lbs
у меня на холодную 40, а на горячую хз. Шкала давления идет так: красная зона, первая риска ничо не написано(видимо 20), средина 40 написано - , потом риска ничо не написано (видимо 60), потом риска 80.
На гарячую чуть ниже первой риски (вроде 20 хз)
Прибор давления от V6, у него 40 это средина шкалы, я смотрел на V8 стоит прибор у которого средина это только 30
По моему маловато для откапиталеного мотора, или нормально?
масло 5w-30 синтетика
не ссы , КВ шлифовал , распредвал шлифовал ? втулки менял ? Маслонасос менял ? .На бензинке на холостых допускается до 0,4 ,не страшно .Даже если у тебя кило ,пойдёт .в работе 2 и выше тоже хорошо .
Поменяно абсолютно всё
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:51
asvodessa писал(а):
Я даю гарантию только на полный процесс - восстановление и сборка мотора под ключ.Чтобы не было вопросов потом по проебам при сборке.
:rock: :pirate: отправлй блок
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:52
Подключи механический манометр ,померяй и не парься.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:55
asvodessa
Я ни в чьих комментариях не нуждаюсь. Я просто высказал свое мнение , не более того. Если Вы сможете качественно сделать этот двигатель с таким дефектом и дать гарантию, хотя бы тыщ 100 - то берите и делайте. Тогда будет вам респект и уважуха. А так - все можно сделать , только смысл
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:56
прибор работает правильно, проверено на предыдущих 2х моторах
http://wiki.answers.com/Q/Oil_pressure_ ... y_305_have
The 305 can actually run and drive on a low as 5psi of oil pressure anything lower you're in trouble. A 305 should typically have anywhere from 40 to 15psi to be in excellent running condition.
В допустимый диапазон попадаю, просто хотел выше :sorry:
буду обкатывать и не парится, масло после обкатки залью 5w-40
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:00
niki писал(а):
asvodessa
Сделать могу.Вопрос целесообразности.Если купить другой блок дохера денег - тогда имеет смысл делать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:02
Расскажу из личного опыта. была трещина в блоке дизель-генератора, отдали спецам на черноморском заводе, приехал спец из института патона, грели потом варили, потом долго охлаждали, все по технологии, и он в последствии всеравно лопнул (заварить нормально чугун не реально, бывают конечно случаи но это всего 5%). по поводу капиалки вот есть кто нибудь в клубе кто сделал капиталку и откатал 200 тыщ? Ультра не ебись закажи новый блок с китайским коленом (они вроде норм начали делать), если нет то из юса и собери мотор, а если есть деньги то купи стоящее двигло сделай свап и забудь о плохом как о страшном сне.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:03
Ну так и я про что!!!! Я написал варианты попадания с этой проточкой , и вариант покупки другого нормального двигла. Целесообразнее заменить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:04
Pasha_2005
так он только купил мотор для свапа :facepalm и тутже такое попадалово
выкинуть мотор который только купил?
