Текущее время: 28 сен 2026, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 17:40
Авто: Mustang GT
SuperBee писал(а):
По теме!
Ден на айрок с механикой и 5,0 ставили 3.45 пару на автомат с 5,7 3.27(опционально)
У тебя сейчас 3,42 оставляй так как есть, и это будет золотой серединой!
возможно, но хочется сразу все и ложкой :facepalm
я бы очень хотел пару 4.10, но есть большое сомнение.. наверное правильно будет оставить как есть и покататься, и подождать пока кто-то другой закажет себе эту пару и посмотреть на чужом примере :hahaha:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 18:06
Vendetta писал(а):
SuperBee писал(а):
По теме!
А кто закажет? Макс? Я например думаю между новой richmond gear 3.23 или 3.42(как сейчас от V6 стоит). Потому что моя коробка от V6 с более короткими 1й и 5й передачами, думаю её уже некуда еще редуктором короче делать + хочу чтобы ничего старого в редукторе не оставалось
Я бы тебе наверное всетаки посоветовал взять 3.73, для твоей машины именно это будет золотой срединой, с учетом твоих драговых амбиций. А по максималке будешь просто мотор на пятой сильнее раскручивать, он у тебя старый, ему можно п..здюдей давать + инжектор
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:40
драговые амбиции начинаются с 4.10 :pardon:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:02
Vendetta писал(а):
SuperBee писал(а):
По теме!
я не знаю как там у т5 от в8, а мне лично трасса не светит ибо слишком большие обороты на 5ой передаче при хоть какой то скорости
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:47
Мы с Денисом сравнивали по партс номерам коробку от V6 и от V8 что он привез. И там различаются только 1я и 5я. Причем 5я отличается совсем не существенно, а первая довольно сильно.
Поробуй себе во-первых тахометр дополнительный поставь, который считает обороты V8 а не V6, во-вторых непонятно какие передаточные на твоей коробке от L4. Дай её партс номер - сравним
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 15:21
Авто: Mustang GT
я бы на твоем месте еще свой мост вскрыл, посмотрел какая пара стоит, да и просто масло поменял :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 20:38
для посмотреть какая пара не надо вскрывать . можно просто покрутить колеса . по версии высоты самого дифференциала ты уже сам знаешь что будет либо до 3,23 либо с 3,23 и выше . ну и крышка соответственно или 10 болтов или 9 рэдкая
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 18:53
по звуку слышу что это громко при 120
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 14:55
Вот примерно как будет с 4.10 (еще больше захотел :facepalm )
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:06
5 передача 130км/ч 3000 оборотов. какая ж максималка
+ от общего диаметра колеса много зависит, у него наверняка в даметре больше чем 15" колеса пусть и с широкой резиной и высоким профилем
Вот простой пример. Мне однажды пришлось юзать колеса 205 65 15 вместо родных 215 65 15( эффект примерно тотже что с другой парой) и я почувствовал большой дискомфорт, даже не на трассе а просто вгороде. 80 км/ч просилась пятая, а до этого ездил на четвертой
Но на драге мой V6 проехал 17.7 вместо 18 именно с этими маленькими колесами :hahaha:
