Текущее время: 05 окт 2026, 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:23
anGel писал(а):
И так, бульков нетю, компрессия по цилиндрам 9,6/9,5/10,2/9,6
Сегодня с утра выехала, печка дует холодным, машина кипит. Выхожу, открываю капот, наблюдаю, расширительный бачок под горло в антифризе, патрубки горячие, кроме одного, который идёт к печке! Ваши варианты?
Мои действия………..дождалась пока движок остынет, залила антифриз в радиатор, с расширительного бочка слила излишки, И ВСЁ ОК!!! Печка снова работает, температура в норме, машина не кипит! ЧЁ ЗА ХНЯ? :wall:
Проверь крышку радиатора детка в первую очередь .возможно вышел со строя клапан или неплотно прилегает клапан , и вентилятор , включается ли ???? viewtopic.php?f=15&t=6916
Последний раз редактировалось Pferd 25 окт 2012, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:25
Проверь крышку радиатора детка в первую очередь , и вентилятор , включается ли ????
Крышка новая! Вентилятор работает! :wall:
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:26
Почему он в расширительный бачок гонит жидкость, а обратно её не забирает?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:33
Новая крышка не значит хорошая ,не забирает потому что разгерметизирована система , либо утечка , так ты говоришь не течёт и оттуда сосёт воздух ,либо крышка , других вариантов нет ,если бульков нету .Можно конечно проверить термостат ,снять кинуть в кастрюлю и закипятить .Но как то маловероятно .Если предположить что он не открывается и потому закипает ,давит через нижний патрубок в расширительный бачок ,двигатель остыть не может т.к термостат закрыт и потому не забирает из расширительного бачка .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:37
Короче надо попробовать махнуть термостат!? Правильно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:41
Как дам больно :pirate: сказал же в кастрюлю и кипятить , как раз когда с открытой крышкой закипает ,он должен открыться ,и посмотришь насколько открывается ,заодно посмотришь качает ли помпа может крыльчатка слетела , она там просто натянута на горячую , были и такие случаи .Не спеши .Всё делай методично и по очереди :pazan: термостат стоит макс 10 баксов .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:54
Новый термостат в запасе есть, к счастью. Ща он остынет (бибик) махну термодатчик.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:57
Какой термодатчик ? :facepalm
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 16:57
Блин, ну попутала слова.....................термостат конечно :pardon:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 10:14
:popcorn Ну что там ? Пациент скорее жив чем мёртв? Или мёртв чем жив ? :facepalm
