Текущее время: 29 сен 2026, 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка GM V6 в Волгу
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 20:30
niki писал(а):
Мля , народ , от это вы реально гоните. РАссказываю. Берете трамблер от газона 53 го (если V 6 - то от 51-го или 52 го), для 53-го сейчас даже реально найти и безконтактный. Хороший токарь , точит вам переходную втулку , и переваривает вал привода с американского трамблера на газоновский. Главное - чтобы в американском моторе было отверстие и привод под трамблер , т.е. нужно трамблерная версия , а не с ДИС модулем.
Общеизвестным методом , при помощи стробоскопа , выставляете начальный УОЗ. В итоге получаете , два регулятора - центробежный (регулируется пружинками) и вакуумный (путем воздействия на диафрагму вакуума из впускного коллектора)
Если трамблер контактный то не паритесь , и ставите транзисторное зажигание , которое вместе с катушкой проводами и коммутатором , обойдется в 200 грн. НОВОЕ. (на жигулятор себе поставил за 20 мин , с пивом и перекурами - контакты ходят немеряно долго)
С впускным коллектором можно играться по разному , хоть два карба ставьте на каждый ряд цилиндров - это дело техники.
После выше проделанных операций , можно тупо забить на всю электронику инжектора , и оставить только провода на стартер , генератор , вобщем все как в жигулях (волге , Москвиче , ПОбеде - вобшем как в любой старой карбюраторной машине).
Бензонасос можно оставить инжекторный , сделать через реле , чтобы он включался все время при включении зажигания, а к карбу подключить его через тройник , соединив обратку и напорный шланг вместе , а через аппендикс подключить карб.
Мля - вопрос выеденного яйца не стоит , а тут развели нахъ , мастер киты за 100-200-300 долларов. Не туда смотрите - товариСЧи. Разберитесь как работает обычный газоновский мотор , прежде чем тратить такие деньги на ветер.
ЗЫ. Впускной с инжектора - тоже при желании можно переделать под карб - тяжело - но можно.. Кадато переделывал такую геморную югославскую машину как ЮГО , с инжектора на карб.... НАигрался вдоволь...
я понял - когда зайдем в тупик, будем к Вам обращаться 100% :) но пока план уже есть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 20:49
niki- а ты молодець, розклавна лопатки всю ындустрыю тюниха мотору.
надо меньше буржуйский сайтов читатьб про 3ген.про камароф и фаероф(фраеров) :drinks:
айм дронк,.
заходьте на волга ру. альбо на девятина.огр.охуей. :hahaha: . вибачайте , нині пьюююю!!!!! :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 20:53
Їхать теж як волга буде агггрррр чіх пих чіх пих аггррррххх 50км\ч :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 21:22
:drinks: нам би ту америку мати як мексиканьцям. я втому розумінні щоб кордон як з молдаванами
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 21:24
Можна по росії до Сахаліна, там паромом в Аляску :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 22:55
ну да кто-то годами колхоз с машины выводит! Который по вашим словам за 20мин. делаеться! :wall: :wall: :wall:
:pazan: Edelbrock :pazan:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 23:07
База для впускного коллектора Edelbrock 3785 $167.95
http://www.summitracing.com/parts/EDL-3785/?image=large
я не верю что этот впуск станет на наши моторы!
хотя там написано что 2.8
смета:
167-впуск
95-кусок впуска
450-карб
100-кастрюля с фильтром
= 810 + доставка, думаючто в 1000 можно уложится если все красиво станет и почти без настроек поедет... (еще можно распредвал)
Ту Хантер: СУПЕР ИДЕЯ! но блин абсолютно теже затраты в 5.0-5.7 а отдача больше!
не знаю еще, может соблазнюсь, в общем с распредом и 4 камерным карбом можно выйти хотя бы в 200 сил, зато очень ИДЕЙНО ПРАВИЛЬНАЯ затея...
ту Пчела: +100500
Последний раз редактировалось MAX 16 окт 2009, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 23:24
Вы меня конечно извините , но Вам не кажется колхозом , вообще установка Карба на мотор, на котором установлен инжектор. Конечно , я бы например , сначала бы добился нормальной работы мотора с системой впрыска. И только в случае непоправного повреждения ЭБУ двигателя например (ЕСМ модуль), ну или расходомера воздуха , который стоит очень дорого, я бы занялся установкой карба , как выход из ситуации. кроме того ,карбы , можно крутить как хотите , и настройкой карба +зажигания , можно выдавить из мотора многое.
И еще - если бы Вы видели , переделанные мною опеля , и др. машины с карба на инж (или моно инж.) и наоборот , вы бы никогда не сказали бы , что это колхоз. Все эти машины ДО ЕДИНОЙ ездят , и еще долго буду ездить.
если вы считатет это колхозом - ну что же - тогда продолжайте платить за американские карбы, коллектора и пр. лабуду , которая в штатах нифига не стоит , а Вам ее будут парить втридорога. ведь наверняка , у многих машины не "ПОЛНЫЙ ОРИГИНАЛ" и не музейные експонаты.
ЗЫ. И еще , знаете , так умиляет меня фраза " более злой распредвал для колектора под карб"....
Ну ведь это же елементарно. В тех же самых опелях , на карбовых и инжекторных моторах стоят разные распредвалы(хотя по посадочным местам и по размерам шеек они абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы) . Сделано это для более лучшего наполнения цилиндров в моторах где стоит карб. Вся злость этого вала (под карб) заключается в том , что кулачки там РАНЬШЕ открываются и ПОЗЖЕ закрываются - если смотреть угловую диаграмму вращения коленвала ДО вмт и ПОСЛЕ вмт. На опелях все это давно пройдено и забыто. Точно могу сказать , что с карбовым валом , инжекторный мотор ГОРАЗДО лучше едет , но в то же время , очень хреново держит ХХ.
Последний раз редактировалось niki 16 окт 2009, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 23:34
niki писал(а):
Вы меня конечно извините , но Вам не кажется колхозом , вообще установка Карба на мотор, на котором установлен инжектор. Конечно , я бы например , сначала бы добился нормально работы мотора с системой впрыска. И только в случае непоправного повреждения ЭБУ двигателя например (ЕСМ модуль), ну или расходомера воздуха , который стоит очень дорого, я бы занялся установкой карба , как выход из ситуации. кроме того ,карбы , можно крутить как хотите , и настройкой карба +зажигания , можно выдавить из мотора многое.
1982-V-6 2.8 (173 CI) 2 Barrel Carb 102HP@4800 amd 142ft/lbs@2400
1983-V-6 2.8 (173 CI) 2 Barrel Carb 107HP@4800 amd 145ft/lbs@2100
1984-V-6 2.8 (173 CI) 2 Barrel Carb 107HP@4800 amd 145ft/lbs@2100
и только 1985-V-6 2.8 (173 CI) Multi Port FI 135HP@5100 amd 165ft/lbs@3600
карб это не колхоз!
НЕ это та деталь котороя преднозначена для определенной машины или мотора!
Здесь больше интереса зделать идейную тачилу чем супер вау опель!
Edelbrock :pazan:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 23:36
Николай, в вашем проффесионализме никто, а особенно я не сомневаюсь, и действительно что при настройке приползем к вам...
просто в данный момент мы обсуждаем как обойтись стандартными запчастями. никто не хочет просто ставить детали от других машин, т.к. имели большой опыт о неисправной работе "донорских деталей"
и еще обсуждаем как прилепить к американской машине, американский карбюратор
а теперь про деньги:
все равно ваша работа, по перестройке на карбюратор, или не ваша стоит денег...
но на опеле может стоять солекс, и ездить этот опель будет еще 10 лет...
дело в том что я, Хантер и многие другие считают свои ведра культовыми машинами...
поэтому:
ЕСЛИ ПЛАТИТЬ ДЕНИГИ, И ПЕРЕСТРАИВАТЬ НА КАРБЮРАТОР, ТО ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ КРУТОЙ КАРБЮРАТОР+КРУТОЙ ТРАМБЛЕР+КРУТОЙ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
(а не малой кровью как у меня)
и все это стоит в крутой машине...
Хантер, согласен?
