Текущее время: 01 окт 2026, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:35
:rofl: сколько есть ,ну нашла где ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:38
Найти то нашла, вопрос в другом, если он вышел из строя, чё в замен то заказывать, или выкрутить и номер с него списать?
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:44
:pirate: не надо менять всё подряд , говорю же , сопротивление датчика на хожодную я тебе дал .Примерно такое же и воздушного датчика .Т.е на холодную ставим резистор 17кОм вместо датчика прямо в разъём втыкаем и заводим -если работает то датчик .У воздушного датчика тоже где то 15кОм на холодную - панимэ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:50
Это понимЭ :)
А если без резистора? моно проверить?
И я заказала высоковольтные провода, менять или?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 10:07
Меняй конечно , надо ,но старые не выбрасывай ,без резистора возможно можно .но будет ошибку писать и вероятно будет работать по какой то обходной программе -понимаешь ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 10:11
Конечно понимЭ, пойдёт по аварийной схеме.........
Надо ехать в гараж............
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:11
Посетила меня мысль............ а возможно такое, что датчик ХХ шторки не регулирует?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:20
:facepalm какие шторки ? Оконные ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:28
Мы его проверяли , он у тебя работает . Надо смотреть температурные датчики на мозги .на основании их показаний моск выдаёт сигнал на КХХ.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 14:38
Это ж получается, надо проверить каждый датчик??????77 :facepalm
