Текущее время: 01 окт 2026, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:00
anGel писал(а):
Блин, как же понять чё ему надо!? и чё он глохнет!?? :wall:
померять напряжение на бензонасосе - от напряжения непосредственно на бензонасосе влияет производительность насоса.
Второй момент - это инерционный датчик выключения бензонасоса - возможно он чудит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:24
И опыт , сын ошибок трудных ....
Ну что тебе сказать , читай ошибки .У меня было такое : насос работает работает давление 6 кг , потом опсь 2кг ,потом тряхнуло - снова 6 .Но не на этой машине .выносил манометр прямо в салон .Оказалось насос .Не факт что у тебя .Неисправностей бывает много разных ,вылечить их по переписке невозможно .На х/х работает ровно или колотится ? .Уровень масла в АКПП? Как давно менялось ? Писала что машина прёт : прёт плавно без рывков ? или на каком то режиме дёргает ?может на малом газу дёргает ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 21:57
В субботу почитаю его жалобы. Масло меняла на днях, уровень всегда в норме, проверяю! на холостых работает ровно, без претензий. Машина прёт, но после 90 иногда бывают рывки, скидываю газ и снова в пол, и всё ок!
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 23:10
Топливный насос меняй от десятки или пятнахи и не грузись .Это или он или сетка в баке 100%
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 00:48
да
похоже на то :yes:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 07:58
kholod писал(а):
да
похоже на то :yes:
Да я тут ночью думал , возможно и нет .Возможно при 90 дёргает блокировка ГТ или 4передача .А выше 130едет ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 07:59
Я его меняла летом, что есть вероятность что уже вышел из строя? а от 15 подходит?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 08:00
kholod писал(а):
да
похоже на то :yes:
Я так быстро не езжу :)) я тормозз, но попробовать моно, 115-120 идёт точно.
И в чём взаимосвязь между тем, что его дёргает и глохнет?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 08:12
anGel писал(а):
kholod писал(а):
да
похоже на то :yes:
Ну бывает ,если некорректо работает коробас он наваливает двиг и тот глохнет .По утрам как с прогревом ? сам или держишь ногой педаль ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 08:21
Коробку как проверить? пидаль держу, иначе глохнет :(
