Текущее время: 30 сен 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Достало! Надоело! Помогите!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:20
kholod писал(а):
А воще-Андрюха выдумщик
я слушал мотор 3 дня назад
вот с расходом в 15 не получится никак
Андрюха ,смирись
17 -20
А вот вчера такая торохтелка началсь...Я думал и двигло климанет. Ну почему когда знающие люди рядом оно нифига не гремит?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:21
Дон писал(а):
Незнаю.... но лично я прочистил форсунки (450 грн) - расход на 3, а то и на 5 л/100 уменьшился. Раньше при загрязненных жрал до 23 л/100 по городу в рваном режиме, сейчас 16.7 - и до 20 (пробки, климат..) + еще не менял топливный, не смотрел высоковольтные провода, свечи, генератор вряд ли работает как новый и дает 100% зарядки. Я уверен что если вложить в машину хотя бы 1000 долл.(на небольшую профилактику - всего понемножку) - можно ездить очень долго и уверенно+относительно экономично, учитывая литраж мотора vs. расход топлива.
Форсунки почистил, мастер сказал на стенде проверил все в норме. После смены проводов ничего не изменилось. Топливный, это нужно...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:28
Андрюха
мистика какая-то
с утра торохтел?
у тебя мотор работает лучше моего :unknown:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 19:04
Как проехался, торохтел как никогда сильно. В том то и дело что нес утра. Так бы я плоюнул и все. Бывает прогеешься и он торохтит...Короче опасно торохтит. Походу если понаваливать поразгонятся тогда начинает.
Сказалит диагностика и ремонт без з.ч. будет от 50 до 200 баксов в Днепре стоить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 19:18
у Гены?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 21:19
Да.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:26
Торохтеть в фордах может не мотор, а гидрач. Сам столкнулся с этим на виндстаре 3.8. Работал реально как драндулет или старый мотоцикл. Сцыкотно. :) Но не страшно - они так могут тарахтеть по сто с лишним тыЩ.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:33
Ники, эт точно не гидрач, еслия не опытный, другие бы услышали. торохтит из правого блока (по ходу движения) думаю 2 или 3-ий цилиндр.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 20:36
понятно - знаком с таким стуком :yes: ...
