Текущее время: 04 окт 2026, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 15:59
Да когда будешь собирать, потрудись правильно построить диаграммы крутящего момента для такта сжатия, чтобы "двойной тариф" был хоть чем то обусловлен...
потрудитесь пожалуйста почитать по ссылкам теорию, чтобы не давать таких "оч.умных советов".
Странно, и насколько это градусов будет вынесена точка максимального давления относительно ВМТ? :sorry: - очень интересно всеж таки в два раза КПД собирается поднять, т.е. сделать как у дизеля :crazy: ...
Вся теория описана. Надо только напрячь моск и по ссылке скачать файл и прочесть и попытаться ПОНЯТЬ.
А вообще советую поинтересоваться технологией HCCI, а также система Active Fuel Management - эти системы с недавного времени сильно пиарит GM, причем делает это сам Том Стефенс ..
Это совсем не то... они работают в плане классики жанра, а не "ошибки у Карно"... так что лучше-то они сделают - но вот не кардинально лучше...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 16:25
А сами не пробовали внимательно ссылку прочитать? :)
Например вот абзац по вашей ссылке: "...Из этого следует, что в действительном цикле двигателя с внешним смесеобразованием, как и в цикле дизельного двигателя, основное количество теплоты выделяется не в зоне ВМТ, а на расширении..." :crazy:
Это как бы раз ;) второй момент - это увеличение КПД бензинового двигателя в два раза за счет изменения угла зажигания сомнительно - повторюсь, что теоретизировать сколько угодно, реально работающая промышленная система - это технология HCCI.
Особенности вашего творчества насчет изобретения системы зажиания, то она проста как бревно - искровое зажигание при старте двигателя и высоких оборотах, на определенных оборотах смесь воспламеняется самостоятельно, только в HCCI за этим процессом компьютер следит....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:05
Авто: Dodge
и что, неужели ни один японец с их суперсовременными технологиями и исследовательскими центрами не догадался увеличить энергию искры и сместить фазу зажигания? Как то в это мало вериться, честно говоря :)
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:43
Так зачем придумывать лисапед - это уже было придумано Дизелем , так появился дизельный двигатель ;) . Сейчас вернулись к тому, над чем думали раньше - чтобы увеличить КПД двигателя необходимо увеличивать степень сжатия в цилиндре, стабильно в этом плане двигатель работает на соляре с непосредственным впрыском, потому как расширение происходит после ВМТ(верхней мертной точки). В бензиновом двигателе такое возможно не во всех режимах работы, а так контроль за режимами в этом случае весьма сложный, то и отказались в пользу дизельных моторов....
все потуги автора топика над установкой другого угла зажигания, во первых не имеют отношения к увеличению КПД, во вторых без компьютерного контроля не дадут стабильной работы двигателя во всех режимах...
P.S. так что пусть мучается - это участь всех "кулибиных" в СНГ - "горе от ума" как говорится :pardon: ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 21:19
Chrome писал(а):
и что, неужели ни один японец с их суперсовременными технологиями и ....)
А шо это за, их японцев, суперсовременные технологии? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 21:21
Только у науэдэйз коммон рельсы дизелей степень сжатия 18 против 22 в 80-х. :yes:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 01:22
я готов дать свой мотор на растерзание и научные эксперименты
у него все равно даже угла опережения нет, и бензин просто капает из карба :pardon:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 10:33
MAX писал(а):
я готов дать свой мотор на растерзание и научные эксперименты...
да эти балаболы они безграмотные , какие "научные эксперименты" ? :unknown:
MAX писал(а):
...у него все равно даже угла опережения нет, и бензин просто капает из карба :pardon:
Все очень просто - в обычном двигателе при позднем зажигании тяга пропадает, чтобы она появилась необходимо увеличить степень сжатия, ну и чем больше степень сжатия тем более позднее можно выставить зажигание, только тут три аспекта: 1-й: при увеличении степени сжатия нужна более мощная система зажигания, потому как при обычных нормальных настройках двигателя не все свечи стабильно работают, а тут еще и степень сжатия увеличивают. и второй момент, чтобы стандартный двигатель не пошел в разнос - работу дроссельной заслонки делают таким образом - при котором закачка воздуха в цилиндры вместе с топливом происходила с сопротивлением, т.е. с давлением не 1 атм. , а в 0,5атм, в результате получаем 0,5х22=11 - обычная степень сжатия нормальнонастроенного двигателя....
Третий аспект - карбюраторные модели не подходят ;), необходима четкая дозировка, т.е. инжектор - если ее не будет двигатель разнесет :pardon: ...
P.S. Если уж сильно хочется экспериментов - купи двигатель от Оки и поставь на Фаер - эффект будет аналогичный: маленький расход бензина и по городу сможеш ездить :pazan: :hahaha:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 18:23
Alex_Formula писал(а):
Кароче...
я так понял что помощи не будет.
Ну тогда ждите когда я соберу первый экземпляр. И вот тогда с "злопыхателей" будет "по двойному тарифу" - это я обещаю.
Я подпишусь, это тема интересная. Есть крайслер 2,2 турбоинжектор :) Турбина снята, но отремонтированна и можно поставить ее назад. :yes:
Кстати, для скептиков - на тракторах в 30-е годы система впрыска воды штатно стояла, если что. :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 18:47
Airflow писал(а):
....Кстати, для скептиков - на тракторах в 30-е годы система впрыска воды штатно стояла, если что. :)
Что существенно сокращало срок их службы ;) ...
