Текущее время: 01 окт 2026, 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 09:37
123 писал(а):
anGel
http://lyubov-kalyonova.moikrug.ru/
Тоже ты? Если размещение тут нежелательно - удалю, сообщи.
Я, фото из моего круга
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:02
Давление измерено! 3,7 на холостых и 4,7-8 газ.
Обнаружила протёртый вакуумный шланг, был заменен.............без результатно, глохнет всё равно........ может есть ещё прорыв, из за этого воздух в систему сосёт!???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:08
может в высоковольтной части проблема? трамблер- коммутатор-катушка :unknown:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:25
Имеешь в виду 3,7 на холостых и 4,7-4,8 когда газу даёшь ? или 8кг когда газу ? .Ну у меня при новом насосе так 2,5 холостые -3,5 когда газ .Ну как бы это не большой криминал у тебя но давление лишнее ,может быть что моск пытается отрегулировать смесь и резко сбрасывает подачу на форсунки изза большого давления .Попробуй ещё раз сделать диагностику , а потом диагностику при заведенном моторе .Может и подсос конечно .Может клапан холостого хода уезженый .Снять промыть
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:27
давление впрыска -регулятор давления , к нему шланг вакуумный идёт ,знаешь где ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:29
Знаю, он целый, или надо ещё какие то манипуляции с ним провести? ДХХ заезженным быть не может по определению, он новый
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:30
Вполне возможно, провода новые заказала, сменю............. трамблер- коммутатор-катушка в норме!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:39
Никаких манипуляций не проведёшь ,единственное что можно проверить , не забита ли обратка в бак ..Не нравится мне давление
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:43
Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:49
Ну скажем так , можно дунуть в обратку хоть компрессором хоть ртом ,должно свободно идти , но для того чтобы дунуть ,надо сразу рассоединить . Если обратка не забита вакуумный регулятор под замену , а то переедать будет .Подожди до понедельника я АЛЛдату посмотрю на работе скажу точно какое давление .Потом следуюшее , у тебя винт регулировки открытия дроссельной заслонки как стоит ? Выкручен вкручен ? Когда отсоединяешь КХХ машина глохнет ? Должна быть на грани как заглохнет на прогретом моторе .
