Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: на сколько это нормально?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 09:04
та да, я пока вижу 2 варианта. или термостат разочек не полностью открылся или был воздух.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 09:41
термостат есть на СТАРТЕ , я себе купил вчера. 93 грв STANT 45899
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 11:52
:drinks:
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 01:51
пока нет :( может завтра погрею ее и будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 13:48
после нескольких экспериментов выяснилось что если хорошо прогреть (2ая скорость вентилятора), а потом заглушить, то открывается клапан на крышке радиатора и в бачке достаточно активно эээ бурлит что ли, антифриз. а то что я принял за кипение это был воздух в горловине (не знаю как правильно назвать) радиатора, который начало выдавливать.
а меня тут пугали страшными диагнозами :hospital:
но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:01
Ну смотри : физику учил ? Все тела в т.ч и жидкости ,при нагревании расширяются .Если с пробкой всё нормуль ,то жидкость при определённом давлении тихо выходит в расширительный бачок , и потом точно так же заходит назад :hahaha: .Если у тебя это происходит с шумом ,значит у тебя либо утечка в системе и потом когда прогреется воздух выходит в расширительный бачок либо мотор закипает , ну тогда значит либо пробка не на то давление ,либо с мотором что то . :unknown: вот так как то
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:45
да не, ты слово бурлит не совсем правильно понял, антифриз не фонтаном бьет, а .... не знаю как написать ... короче видно как он в бачок выдавливается
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 15:09
Аааааа ну тады всё в поряде ))так и должно быть ))
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 15:47
и это все происходит если заглушить двигатель когда только включилась вторая скорость вентилятора
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 15:57
перед тем как заглушить дай поработать пару тройку минут и всё будет в порядке
