Текущее время: 22 сен 2026, 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: А у кого-то был Chevy K5?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 20:31
Авто: карета
Был у меня 6,2, ставил вместо 5,7 дизеля. Переделывал кронштейны подушек и поддон. Моторчик- СУПЕР! 13 по городу, 9-10 по трассе. Форсунки стоят обычные Бош. Насос Станадин. Легко поддается ремонту и настройке. Топливный фильтр- хитый кубик с подогревом и датчиком воды. А звук у него как у КАМАЗА :crazy:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 20:35
Сильно урчит в салоне ?Можно такой мотор найти отдельно , как думаешь ?. Ааа. нашёл уже ,есть .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 20:42
Авто: карета
и где нашел?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 20:47
Master0911 писал(а):
и где нашел?
Да ну где , на ебее смотрел по быстрому б/у от 300 баксов . за 1200 покрашенный :hahaha: , форсунки штифтовые , головки должны быть с форкамерами ,должен быть тихий .Насосы есть , запчасти есть .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 20:49
как совсем чуть чуть знающий о дизелях хочу развеять миф о легкости настраивания насоса STANADYNE а тем более о его доступой ремонтопригодности :) форсунки да БОШ но распылители для североамериканского рынка делают в индии и бразилии и качеством они не блещют вообще . прийдецца перейти на аналог DELPHI . у насоса есть больное место блок преобразователь стоит 500 дол :) мотор уг пока не поставишь интеркулер минимум , размер турбины смешной ...
хотя я встречал такую машину из ДСО в которой еще никого небыло и мотор там работал почти приемлимо не смотря на 15 летний возраст , но если хоть раз там кто-то побывал то все пропало.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 20:52
Дима ,полуэлектронный насос это на 6,5 наверное .Распылители да Бразилия и Индия УГ страшное .Турбина ? Не ставится задача летать на нём .Как раз наоборот
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:27
так 6.2 вроде атмо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:33
точно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:41
solar писал(а):
седне смотрел К5 киевский, то что на риа)
концепция машины понравилась, вживую он не такой и большой.
завести не вышло. ходовая визуально ОК, главные проблемы - кузов, крыша, стойки, рамка стекла - был или переворот или удар в сторону водителя. еще наколхожено с электрикой.
а ссылку можно? :hi:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:43
он там один
