Текущее время: 20 сен 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:18
TuxoH_3153 писал(а):
H: 26" (floor to top of intake)
W: 26" (across exhaust manifolds)
L: 30" (bellhousing pattern to water pump flange)
спасибо за эти размеры!их я находил...с этими всё впорядке,вопросов не будет с размещением!узнать бы ширину по масло картеру!просто мотор может не влезет между лонжеронами,если учитывать торчащий перпендикулярно маслянный фильтр!вот он ключевой вопрос!
сделай выносной маслянный фильтр
http://www.amazon.com/Spectra-Premium-G ... rds=GMP40B
Product Dimensions 25.4 x 11.8 x 10.3 inches только не ясно в упаковке или без . хотя их пакуют в притык можно 1.5-2см добавить на всяк случай
http://www.pirate4x4.com/forum/chevy/41 ... sions.html
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:20
BuM!!! писал(а):
http://www.pirate4x4.com/forum/chevy/412930-6-2l-diesel-dimensions.html
мы от туда и взяли их ;)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:28
Капитан Улитка
а, и правда.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:30
Авто: УАЗ 3153
я кстати,встречал на ибей,переходничек который меняет угол вкручивания фильтра!может это поможет,как считаете?
а смол блоках и 6.2\6.5 одинаковые поддоны?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:36
или переходничек или возможно там стоит система когда перед фильтром стоит такая ..ня от которой идут трубки для охладжения масла на радиатор , ее тоже можно убирать , она крадет сантиметра 4 точно , или вынести масл фильтр отдельно
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:43
Авто: УАЗ 3153
ну,а вообще,как думается,он по масло поддону шире чем SBC?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 14:54
У меня нет УАЗа с мотором 6,5.Но тему курил .Брось это занятие .Вес мотора 400кг без малого .плюс коробка раздатка ещё 200.Это будет неездябельный авто с постоянным гемором по передней подвеске , рулевому и раме .Плюс порвёшь свою УАЗовскую раздатку с коробкой - придётся ставить с Субура .Потом порвёшь передний кардан , задний кардан и мост .Купи субурбан или Тахое и не мучайся .Мотор 6,2 есть у Марика , но его надо капиталить . :hi: .Не влезай в эти дебри , выкинешь кучу денег .ничего путного не получится и никому не продашь потом . :drinks:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 14:58
Авто: УАЗ 3153
ситуация такая,что я хочу брать мотор сразу с АКПП и раздаткой под пассажирскую сторону!первое время покатаюсь на родных мостах пока не поднакоплю на мосты.
по подвеске проблем не должно быть,если всё правильно сделать,плюс,я планирую пневму!мотор 340-360кг вполне легко переносим!люди ставили ниссановский ТД42т,а он весит 400кг ровно и ничего,ездит)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 15:06
Скажи мне честно, без выдумок .Эта идея тебе пришла в голову потому что не хватает чуть чуть денег и есть УАЗ или есть другие причины ? :hi:
