Текущее время: 30 сен 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова вопрос по Кэдди
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 16:09
restavrator писал(а):
Симптомы крайне похожие на стартер.
Кроме того что об этом сказали выше,именно на ДжиЭмах мне два раза встречалась неисправность на которую и не подумаешь сразу:на якоре нарушался контакт между лапкой которая контачит со щеткой и самим проводом обмотки.Симптомы один в один,на горячую ощущение что сел аккумулятор. Решалось путем пропайки соединений.
+1 Может в Генстар?
Донецк
ул.Артемовская 166а
(062) 208-17-18
(066) 218-80-00
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 16:38
+1 Может в Генстар?
Донецк
ул.Артемовская 166а
(062) 208-17-18
(066) 218-80-00
Спасибо. Стартер обязательно посмотрю. А как выложить видео? Просто я вчера специально заснимал как он заводится на горячюю! Может выяснится что нибудь ещё?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 16:51
Кстати вчера ещё замерял с помощью тестера потерю на аккумуляторе при заводке на горячую с 12.6 упало до 10.2.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 18:40
похоже что пи@да генератору - сдавай в ремонт ;)
померяй напругу аккумулятора на заглушенном авто (должно быть 12,6) и на заведенном (должно быть 13,4в.).
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:21
Во время запуска 10,2. А после 13,8.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:52
Авто: карета
стартер тянет, пора его в лом :popcorn
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 21:09
и я за стартер. тут где то была похожая тема. симптомы такие же (если это все) как у меня.
в результате обрыв в якоре :(
ПыСы
кстати есть 2 стартера могу подарить, но тока ни один не работает :yes:
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 21:11
ну шо за люди, видео выкладываешь в ютуб, сюда ссылку
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 21:21
гена начал за здравие а закончил за упокой . уже и генератор сюда приписал при заводке :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 21:50
Если быть точным ,то полностью заряженная банка 2,2 вольта умножаем на 6.Получается 13,2 .Так вот Други - на заглушенном должно быть столько .На заведенном без фар 14-14,5. И можете в меня плевать :hahaha: .Если на заведенном 12,6 -Выкинь генератор или реле зарядки и тут Гена прав :) .про фашистов я с ним нисагласен частично :hahaha: ,но в этом вопросе поддержу обеими ногами .Аккумулятор ещё живой .После отстоя набирает ёмкости .Попробуй для начала свежий аккумулятор на горячую дыркнуть .Сразу всё станет ясно для тебя :drinks:
