Текущее время: 04 окт 2026, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 09:34
Авто: Dodge
McMAN писал(а):
Сама идея интересная, но уж больно геморойная в повседневной эксплуатации. Не проще ли будет правильно загазовать машину, например, врезав несколько газовых форсунок в ТБИ мотор? По отзывам, машина расходует меньше газа, чем до этого бензина.
нет, не меньше. Если правильно поставить, то расход одинаковый, разница 1-2 процента. У меня на 300-ом крайслере стоит газ 4 поколения. Удобная кстати штука... жаль на внедорожник нельзя поставить :(
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 10:04
почему же?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 10:26
У меня стоит евро 2. Недавно редуктор так настроили, что расход по газу составил 19, бензина 22. Раньше было: газ=25, бенз=20-22. Замерял точно, газ по пробегу, бенз по горловине. Как объяснить этот феномен?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 11:02
Авто: Dodge
Все просто - значит пепелац неправильно жрет бензус :) Должен жрать где-то 16 литров бензуса, соответственно газа где-то 19.
Либо при настройке газа "придушили" его немного. Но при твоем объеме и сравнительно небольшой массе автомобиля тебе вполне хватает мощности и недобор по лошадиным силам просто не чувствуется.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 11:06
У меня стоит евро 2. Недавно редуктор так настроили, что расход по газу составил 19, бензина 22. Раньше было: газ=25, бенз=20-22. Замерял точно, газ по пробегу, бенз по горловине. Как объяснить этот феномен?[/quote]
Все просто - значит пепелац неправильно жрет бензус :) Должен жрать где-то 16 литров бензуса, соответственно газа где-то 19[/quote]
Хто???? 5,7 ТБИ??? 16??? Да он по заводскому каталогу 20 в городе, 16 смешанный!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 11:08
Да, придушили на максимум возможного... Разгон очень плавный :SOS:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 11:11
Chrome писал(а):
и все таки давайте конкретнее по теме... :)
кстати...Чем выше КПД двигателя, тем хуже работает печка. :wall:
В данном случае - не верно...
толпливо если не "прикручивать" то мотор греется сильнее из-за бОльшего выделения тепла при горении.
Так что печка работать будет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 11:14
нет - не геморройная - просто меняем свечи, провода, ставим катушки и "модуль управления". ВСё!
"Загазовать" это по сути "ничего не менять" - т.е. поджиг все равно будет ранее ВМТ... просто выигрыш на "цене топлива" - т.е. газе.
Кааароче :) народ.
я могу заняться электроникой.
все что нужно "материального" - написано выше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 11:32
Авто: Dodge
Alex_Formula писал(а):
Кааароче народ.
200 баксов и старое двигло? :)
Неужели весь мировой топливный кризис можно решить с помощью этих двух составляющих? ;)
Я бы на твоем месте не кричал об этом на форуме, а сидел тихо как мышь и экспериментировал, чтобы потом продать результат исследований намного дороже!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 11:36
Авто: Dodge
ну... c'est la vie :) Чтобы и рыбку съесть и косточкой не подавиться - оно не получается. :) Значит езди на газу плавно, а если погонять охота - переключай на бензус и гоняй. Это единственная золотая серединка.
