Текущее время: 28 сен 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт опор коленвала
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 00:26
Одесса всё правильно рассказывает , привязка к плоскости блока , и никуда никакого ухода не будет , в ноль может и сложно но с погрешностью две сотки запросто .Вопрос не в том .Если честно не помню технологию изготовления блока .Одесса подскажи , чугунный блок после отливки отжигается в печи или нет ?
Если хорошая Координатка - точность будет 0.005 мм.Завод дает допуск в 0.02 мм.
В большинстве случаев ,блок отливается из серого легированного чугуна и потом протачивается.Отжигать его не нужно.В некоторых случаях,для повышения твердости рабочей поверности гильзы(сейчас это уже не делают) ее прокатывают(уплотняют).Приспособа эта выглядит как хон головка с множеством шариков высокой твердости.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 00:35
Нагуглил уже :По механическим свойствам чугун, применяемый для литья блоков, соответствует маркам СЧ 18-36, СЧ 21-40 и СЧ 24-44.
На надежность, долговечность и экономичность работы двигателя большое влияние оказывает деформация блока в процессе эксплуатации. При деформации (короблении) блока искажается геометрия цилиндров, опор подшипников, увеличивается их износ, повышается расход топлива и масла.
Для сведения к минимуму коробления блоков в процессе эксплуатации рекомендуется проводить искусственное старение отливок при 550—600° С..
Я к чему , ковкий чугун варится нараз .там выгорел углерод .а вот СЧ 20,40 я сколько не варил , хуевасто и медью варил и грели .Конечно у Вас там всё таки институт .Но Х\з мне интересна сама технология ,потому что бывает нужно какие то корпусные детали восстановить или шкивы большие .Понял зачем спрашиваю ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 00:47
Искуственное старение уже давно не применяется,да и применялось не всеми.Важнее как ты правильно заметил - марка чугуна.. :yes:
Если тебе интересна технология(там свои ньюансы,само-собой),я узнаю детали когда буду в Институте сварки.Единственно что помню - они не варят просто швом,у них сверху идут накладки итд итп.В общем,все не так просто,потому и денег стоит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 00:51
Ну если будет не в напряг присмотрись .Да просто швом нельзя , трескается рядом ,поэтому ты правильно говоришь ,ложиться шов рядом потом внахлёст ещё один и так постепенно заваривается .Получалось пару раз у меня заварить .Но потом же сука место сварки -отбелённый чугун . а это пздц . :facepalm
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 13:44
Моему другу такую херь делали когда точили блок :so_happy:
Почитав пару последних станиц и сделал вывод что всем у кого пробег не малый срочно менять цепь и звезды ГРМ!
А на какие????
http://www.summitracing.com/parts/cca-2100
summitracing писал(а):
Maximum Advance/Retard at Camshaft: 2 degree
Maximum Advance/Retard at Crankshaft: 4 degree
Я так понял какой кит не купишь нужна специальная приблуда
http://www.summitracing.com/parts/sum-g1056/overview/
У кого такая есть? Можете дать когда буду собирать мотор?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 13:51
Холод менял , можешь у него спросить . есть ещё киты я видел типа усиленный с натяжителями , ещё две звёздочки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 03:31
Марк, ты не художник часом?
(зачэм внутри их красить :facepalm )
__________________________________
Ультра - я же тебе нашел мотор, собранный/ездабельный :facepalm
Игорь на очереди походу
Зато у Улитки столики наконец то будут
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 11:20
как зачем шоб краска облезла и масло канал забила :hahaha:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 11:27
SBC Rebuilder
Это порошок и он не облазит, сам езжу на таком блоке ( уже более 30т.км) и всё гуд.
А крашу полностью, что бы не парится с обклейкой, после песка мою, грунтую и целиком в печь, после на все заводские проточки, после мойка и сборка.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 21:39
Авто: Renault Magnum
а столещница для столика из чего будет?Капитан Улитка
