Текущее время: 27 сен 2026, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замер расхода топлива Киев
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 09:54
Ganjuba$$ писал(а):
Раз пошла такая пъянка...
Скорость 60, обороты около 1500
Скорость 70, обороты около 1500
Скорость 80, обороты около 1500
Одесса, обьясни теперь этот феномен, пожалуйста.. Ты меня гнобил о том, что там линейная зависимость, а тут разные скоростя, а обороты те же.. :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 10:06
Денис, все дело в частичной блокировке бублика.
Я когда разгоняюсь, обороты растут. Отпускаю педаль газа и он выравнивает их на 1500 примерно и дальше так держит. На 90 - чуть больше, 1600 примерно. 130 - не помню. 110-120 держит вроде около 2000.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 10:21
Так я это и писал тогда. Я даже писал, что на скорости 100 у меня 43% блокировки было, на скорости 150 - 64% блокировки.. Но всё равно говном облили ;)
Вот часть моего поста тогдашнего : 2. Тема обороты/скорость: на 100 км/ч комп показал 1600 оборотов при 40 % блокировки бублика (негде было прокатиться до 100%), на 150 , при равномерной езде - 2600 оборотов при 64 % блокировки бублика. Это было Автоодессе адресовано, кажись.. До 400 км/ч , к сожалению, не разгонялся, балансировка колёс неважная))...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 12:17
Денябрик
На нажатом газе нужно обороты смотреть(в нагрузке) ,а не на отпущеном ,говорю же - п@здишь... :hospital: И вспомни на каких оборотах ты заявлял 100 км.ч. .. ;)Плюс тут по-ходу не все разобрались на какой передаче едут или можно поздравлять с началом избыточного проскальзывания пакетов фрикционов...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:08
asvodessa писал(а):
Денябрик
Я не писал, что отпущен. Нажат ровно настолько , что бы равномерно ехать на определённой скорости ;) .. И я выше привёл цитату того, что я писал - 100 км/ч , 1600 оборотов. У Лёхи 90 км/ч - 1500 оборотов! Что опять не так?)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:27
У меня 1900 на 110 и 2200 на 130 примерно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:35
Сергей - твой ход)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 00:11
Точно не засекал никогда, но под газом на навигаторе в горку по рабочей 60-70км/ч 1600 оборотов. Это точно засекал. Причем точно также и на экпидишене.
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 01:29
Ну так разное нажатие на педаль... ;) Правильные обороты в разгоне(нагрузке),а если приотпустить педаль,то конечно упадут.Только верно смотреть скорость и обороты в нагрузке,а не еле касаясь педали.И в нагрузке ты увидишь ,что 100 кмч,это нифуя ни 1600 оборотов.
У меня при заводской максималке(до того как снял отсечку и чипанул) 245 кмч,на 100 кмч - 2000 об.мин.А у тебя при 4.3 максималка куда ниже - 195 кмч,и в нагрузке у тебя никак не может быть 1600 об.мин.Прикинь какая будет скорость,если ты раскрутишь мотор до максимальной мощности на 5200об.мин.... :rofl: Я ,например крутил свой мотор до 6000 по новой трассе под Херсрном,все совпадает - увеличение оборотов и скорости линейное.Нелинейного увеличения,о котором ты тут чешешь,физически быть не может... ;) 4-ая передача не может менять свое передаточное число.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 07:01
170 у него максималка, а не 195 (отсечка срабатывает). На 195 коробас закипит за 5 минут.
