Текущее время: 21 авг 2026, 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 21:38
Pferd
Можно ли реанимировать датчик (помпу) холостого хода????
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 21:44
anGel писал(а):
Pferd
Что ест помпа ,датчик ? Есть клапан х/х есть датчик дросселя . Есть ЕГР ? Что Вы имеете в виду :facepalm :popcorn
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 21:48
anGel писал(а):
Pferd
Я так полагаю, что накрывается датчик, клапан х/х, или как его там............холостые обороты не держит (плавают), заказывать новый, это почти 3т. вот и спрашиваю, можно его реанимировать?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 21:54
anGel писал(а):
anGel писал(а):
Pferd
Не факт что это КХХ , может быть и клапан ЕГР ,и коробас нагрузку тянуть .что угодно .Что комп писал , какие ошибки ?? .для начала снять помыть карбоклинером КХХ стоит 30 тугриков там
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 21:57
Последний раз ругался на клапан ЕГР :( он только под замену?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 22:03
Ну я как то менял диафрагму на ЕГР , но муторное это дело .Проще заменить .Опять же .Обычно забиваются каналы и подвисает шток ЕГР , погугли .попшикать ВД шкой расходить его если диафрагма целая .Диафрагму знаешь как на вакуум проверять ? Трубочку соснуть . если воздух идёт , то усё .Если нет то чистить драить чтобы когда тянешь воздух в себя ,шток ходил . :pardon:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 22:06
:wall: ёпт...........боюсь возникнут проблемы........................а скок он новый стоит? просто сама не сделаю, а как ты помнишь, спецов у нас нетю..............
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 22:16
Да ну , глупости какие .Принцип как на вакуумном регуляторе опережения зажигания Жигулятора ,надо только диафрагму подобрать .Жигуляторщики на СТО должны сделать ,только надо мордой ткнуть .новый DELPHI Part # EG10231 20 баксов вот здесь http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... .com.ua%2B всё что надо ищи тут ,ебей , партномера тут http://www.usa-auto.ru/p919143F1989.html тут читать FAQ http://taurus-club.ru/repair/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 22:26
Pferd
А это никак не может быть связанно с тем, что есть проблема с движком?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 22:31
anGel писал(а):
Pferd
:hahaha: Конечно может .Сразу делаешь двиг ,запускаешь , всё остальное потом . Тараписся не нааада ,знаешь .да ? :hahaha: Особенно при ограниченном бюджете .
