Текущее время: 29 сен 2026, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 19:00
ну тогда это вообще бесполезный прибор
Дим, а тот что у тебя на камминсе стоял, вроде ж приятный приборчик?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 19:10
ну он же и меняет совершенно реальновлияющие параметры для мотора , а не температуру наружного воздуха :) даже шпала такой датчик как температура воздуха на впуске отключенные не замечала вообще , он показывал -40 но это никак не отражалось на других параметрах .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 19:13
так это вообще по вопросу ТС
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 19:30
Есть вот такая штука
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... Z50000050F
Предназначен для использования с № 244427 Powerstat. По Hypertech. Улучшенная мощность и приемистость. Быстрая и простая установка. Улица Chips Runner питания предназначены для повседневной езды улицы на складе или слегка модифицированные двигатели (с высокой текучестью, очиститель воздуха, кот отработавших газов) с запасом термостат. Thermo Chips Master питания включает в себя все особенности Runner-стрит и это запрограммировано, чтобы разрешить использование 160 градусов Powerstat. Cooler работающих двигателей может производить больше лошадиных сил. Оба мощность Chips запрограммированы на калибровку подачи топлива и зажигания для обеспечения максимальной крутящий момент и мощность на значительно улучшилось ускорение и топовой скорости без ущерба для надежности. Дополнительным преимуществом любой мощности чипа является перепрограммирование преобразователь крутящего момента блокировки. Задержки мощность чипа блокировки до высокую передачу, которая значительно улучшает управляемость. Установка очень проста и требует менее 30 минут времени. Просто найдите компьютера вашего автомобиля (ECM), снять крышку, и вставьте в новый чип Power. Без скидки (ND) на чипах Hypertech питания. Электрические компоненты, такие как мощность чипов невозвратной части. Всегда можно найти в руководстве по обслуживанию завода при диагностике проблем службы двигателя. Вы можете повредить электрические компоненты, если соответствующие процедуры не последовало. Будьте уверены, вы заменяете нужной части.
не заморачивайся . надо или делать под машину с возможностью наблюдения изменений на стенде или не трогать
