Текущее время: 28 сен 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Re: Подпор газов
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:50
по моему такое понятие как подпор, это величина которую можно померять, это не просто картошка в глушителе
при чем меряется оно и возле банки и возле коллектора под нагрузкой и без, на сколько мне известно оно не должно превышать 0.35 кг/см2
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:01
Авто: Шевралет Камаро '88
я имел ввиду, что для некоторых моторов это не так актульно как для других
для фокса, думаю, не актуально
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:03
asvodessa писал(а):
Это взято не с потолка и не любительские тесты.
ну тут тоже не дети в песочнице замеры делали...
А никто и не говорит,что дети.Просто это заводская расчетная величина для каждого мотора.И там поверь,тоже не дети ДВС расчитывают.Просто это достаточно точная настройка,влияющая на мощность и момент.И соблюсти или грамотно ее перенастроить не так просто.Обычно многие гуляют вокруг да около опытным путем,а на самом деле нужно расчитывать,а потом делать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:34
подпор газов, как мне кажется, работает только на определенных оборотах, и что бы понять как оно влияет на мощность надо видеть график, а на максимуме может быть запросто одинаковая мощность.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:40
Подпор газов - это для нормальной вентиляции цилиндра,что положительно сказывается на наполнении.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:42
да, только скорость движения газов - константа, а обороты меняются.
Улетающие газы создают за собой разрежение и оно должно быть таким в момент перекрытия клапанов, что бы оптимально насосать топлива, не ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 22:51
а чего скорость движения газов константа?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 23:13
ахули там их мерять когда есть спец манометры . так можно проверить состояние катализатора :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 12:04
При разных распредах разный подпор?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 12:20
третий закон ньютона не ? :)
