Текущее время: 26 сен 2026, 08:53
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:12
Maverick писал(а):
Насторожила фраза
их делают в точном соответствии с заводскими чертежами, но из современного металла и с применением последних методов сварки
Я тоже насторожился на этом месте. :)
Не настораживайся , такие крутые изгибы можно сделать только из металла 0,7-1 и выше .В смысле штампонуть .0,5 так не штампонётся.
Тут дело в другом - сталь у старых машин более углеродистая и не гниет так сильно как у современных. Я видел много олдтаймеров в состоянии "ржавое ведро", так вот он может 10 лет стоять на улице с облезшей краской и весь ржавый, но сквозных дырок не будет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:22
Ты прав , раньше делали их холоднокатанной стали ,
:facepalm В зависимости от назначения детали металлического корпуса кузова можно разделить на лицевые детали (крыша, двери, капот, крылья и т. п.), к качеству поверхности которых предъявляются более высокие требования, а не только чтобы его свойства соответствовали требуемой сложности деформации этих деталей; внутренние детали (пол, брызговики, внутренние панели т. п.) и детали каркаса кузова (стойки, усилители и т. п.), для изготовления которых необходимо соответствие свойств металла листа требуемой сложности вытяжки.
Для деталей кузова автомобиля применяется в основном низкоуглеродистая сталь (ГОСТ 9045—70) с содержанием углерода не более 0,08% двух категорий: ОСВ — для штамповки деталей с особо сложной вытяжкой и СВ — со сложной вытяжкой. Обе эти категории листов выпускаются трех марок: 08Ю и 08Фкп— нестареющие и 08кп — стареющие.
Одним из главных параметров, учитываемых при определении сложности вытяжки кузовных деталей, является максимальное относительное удлинение, получаемое каким-либо элементом детали в процессе ее деформирования.
В случае применения листовой стали, подверженной старению, ее твердость под влиянием старения значительно увеличивается, ударная вязкость падает, повышаются пределы упругости ги прочности и понижается пластичность с образованием длинной площади текучести.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:28
А потом пескоструишь этот "идеальный" кузов, а его и нет!
