Текущее время: 05 окт 2026, 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:55
а почему до сих пор не в клубе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:57
Вроде зарегистрировалась...........................надо ещё какие то действия предпринять? а? :sorry:
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:02
Может название темы поправить, Всем доброго дня, принимайте. как то так, а то не все в курсе, что такая симпатичная девушка есть, тут дикий народ :stars: в харошем смысле
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:08
Сейчас речь не о красоте....................... :sorry:
Больше интересует мой автомобиль, который не исправен :(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:23
anGel писал(а):
Открываем пробку радиатора на холодную , если идут бульбочки значит ппц прокладке под головкой
Бульки есть, если начинаю заливать антифриз...............всё!? замена прокладок??
Слушай внимательно .Заливаешь антифриз через пробку радиатора до полного , заливаешь половину расширительного бачка .Закрываешь все пробки , заводишь .Даёшь мотору прогреться до рабочей температуры на оборотах примерно 2000.при этом у тебя на приборке температура будет меняться сразу плавно , потом пару раз скачкообразно .При этом смотришь есть утечка или нет .После этого глушишь , даёшь остыть пару часов .Смотриь в расширительный бачок , жидкость ушла но не вся ,Далее открываешь пробку радиатора , жидкость под самую пробку .Заводишь , газуешь из под капота и смотришь бу льбочки в радиаторе , вот если они есть то ппц . Зачётная нетётка :good: .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:29
Pferd
Мысль ясна. Сие процедуру завтра проверну!
И ещё тупой вопрос. Когда второй раз заводить буду, я так понимаю крышку радиатора закрывать не нуна?? а то как же я увижу бульки, правильно!??? :jokingly: (и я не блондинка)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:32
anGel писал(а):
Моё сокровище!
Сокровище то оно канеш , :hahaha: То к ты типа археолог, где то его откопала :rofl: .Думаю доставит оно тебе беспокойства массу .Но если лишних 5-10 штук зелёнки имеется . то можно позаниматься с ним сексом .А ели на последние то лучше сразу продай за сколь дадут :hi:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:33
anGel писал(а):
Pferd
Ну ты на холодную когда заведёшь , спокойно пойдёшь сразу и откроешь пробку радиатора .Я не услышал только одного : течи нет нигде ? в салоне не сыро ? :pirate:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:36
Течи нет. Сухо. что снаружи, что внутри
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:47
Давно купила ? Ездила не ездила ?Давай ка наверное в теме о принятии нарисуй всё как было .Как купила (подарили ) сколько проехала какой пробег , троит не троит и т.д
