Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: на сколько это нормально?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:21
Авто: PTS
Elvis писал(а):
а может сойдемся на завоздушенности?
Доктор сказал в морг, значит в морг. И нефиг тут самолечением занимаццо :)
Скорей всего пробита прокладка.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:15
сегодня специально стоял в пробках, хотя и с трудом их находил, заглядывал в бачек и с работающим вентилятором и без, пробовал на вкус масло ожидая каких то сюрпризов, и даже открутил хрень для стравливания воздуха... но НИЧЕГО подозрительного не нашел. уровень в норме и на холодную и на горячую, в масле нет антифриза и наоборот, вентилятор как обычно включается когда стрелка перелазит вертикальное положение. короче что это было не понятно.
а еще я часто ловлю себя на мысли что хочется новую машину (только АА) что бы даже не знать где что в ней находится и как это работает. и если и открывать капот то только для того что бы долить омыватель :(
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:21
Ты уверен что так будет ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:41
не в ближайшее время :wall:
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:43
Я имел в виду что с новой не будет такого же :stars: .
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:51
Elvis писал(а):
сегодня специально стоял в пробках, хотя и с трудом их находил, заглядывал в бачек и с работающим вентилятором и без, пробовал на вкус масло ожидая каких то сюрпризов, и даже открутил хрень для стравливания воздуха... но НИЧЕГО подозрительного не нашел. уровень в норме и на холодную и на горячую, в масле нет антифриза и наоборот, вентилятор как обычно включается когда стрелка перелазит вертикальное положение. короче что это было не понятно. ... :(
Да все понятно, у тебя скорее всего термостат не фурычит :yes: .
Датчик включения вентилятора и температура открывания термостата должна быть одинаковой, т.е. в момент открывания термостата должен включиться вентилятор. Если термостат заклинило в открытом положении, то происходит не охлаждение, а подогрев жидкости АКПП. Стоит только двигатель остановить :pardon:, то сразу растет давление в системе и "буль-буль-буль" в расширительном бачке ;)
Что нужно проверить:
* температуру закипания антифриза - возможно большая концентрация воды из-за этого закипает ранее чем надо.
* на холодную открыть крышку радиатора, завести двигатель, и пробовать шланг после термостата если греется сразу, то скорее всего термостат...
По идее, после остановки двигателя вентилятор еще работать должен - у него автономная система не связанная с замком зажигания.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 17:09
Если термостат заклинило в открытом положении, то происходит не охлаждение, а подогрев жидкости АКПП. Стоит только двигатель остановить :pardon:, то сразу растет давление в системе и "буль-буль" в расширительном бачке ;)
Не понял этого момента .Скорее всего термостат подклинивает в закрытом состоянии или в полуоткрытом .И если термостат закрыт ,то система при остановке закипает .
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 17:12
.... .Скорее всего термостат подклинивает в....состоянии .... полуоткрытом...
это скорее всего
....И если термостат закрыт ,то система при остановке закипает .
Если термостат закрыт(заклинило), то закипит и без остановки двигателя
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 17:13
...Не понял этого момента ....
подумай ;)
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 17:14
а у меня вентиляторы выключаютса если зажиг. выключить.
