Текущее время: 04 окт 2026, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 15:12
Наблюдаю за темой.
Alex_Formula - поздравляю с пополнением в гараже :yes:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 15:16
Авто: Ford Explorer 4.0i V6
RomRam писал(а):
опять- таки, сразу вопрос:
если это так замечательно, почему не распространено?
Потому что есть жадные нефтяные компании. А факт использования воды в ДВС ещё в СССР был... Правда ресурс и кпд двигателя слегонца подгуливали.
хочу V8
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 15:25
Авто: Dodge
а можно более конкретно? :) т.е. что именно нужно, чтобы воплотить идею в жизнь? Ну, машина - это понятно. Допустим она есть. А что еще? Какой эквивалент в зелененьких дензнаках ?
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:14
+1 это самый важный ворос, хау матч и где. А так же у кого еще есть чтоб пощупать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:17
а зажигание решаемо, приобретая такую штуку. http://www.msdignition.com/products/ignitions/ все давно уже есть по много искровым и мощным зажиганием . :) Правда эти красные коробчки и в цене от 500 до 1200 у.е
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:34
речь идет не о воде...
вода это "дополнительное топливо" :) в случае применения "правильного цикла Карно", т.е. она участвует как некий стабилизатор и влияет на уменьщение загрязнений.
Что нужно? в данный момент ведутся только разговоры :( ...никто не хочет участвовать в реальной работе...
по сути - нужно три вещи:
1) машина для экспериментов, где нет "навороченного ECU", чтобы можно было поставить альтернативный блок управления + силовые провода свечей + "ВВ катушки" и все это протестировать.
2) собрать тестовый контроллер с силовой частью. Самое сложное тут именно "катушки" - весь сыр-бор в том что "стандартными катушками" подобные смеси (после ВМТ) не пробиваются... надо 30-40кВольт и хорошая мощность - да, есть решения и опробованные в "лаборатории" но не на реальной машине. Тут надо делать и проверять...
3) финансирование расходов на "электронику и изготовление" самого тестового блока, ну и мелочей. "в деньгах" это примерно 200-400долларов США.
По сути - в случае успеха (а он тут 100%) возможно налаживание коммерческого выпуска "отдельных систем зажиганий" которые не вмешиваясь в механику мотора а только в его "зажигательную часть", будут обеспечивать в разы экономию топлива без потери мощности-динамики мотора-машины.
По легкий старт в мороз - я молчу :) - это как "приятное приложение".
Серийный образец - его цену - я точно не могу сказать, но прикидки говорят о диапазоне в 100-300 долларов. Так что сама сумма окупится довольно быстро за счет экономии бензина.
Откуда экономия ? от более полного сгорания смеси - т.е. КПД реального мотора составляет 10-15% - а "спец сжигание смеси" эти цифры практически удваивает-утраивает.
Мой интерес? :) я - разработчик контроллеров, электроники, ну и сама идея "в металл". Да, я не могу 100% рабочего времени этому посвящать, но буду стараться по максимуму.
Что у меня есть из своих разработок - я уже как-то писал:
http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/
зарядные устройств на микропроцессорах для восстановления и правильного заряда свинцовых АКБ.
Последний раз редактировалось Alex_Formula 09 мар 2011, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:37
это не то... само по себе МSD просто таем "несколько искр", а тут разговор идет о видоизменении цикла работы мотора - не трогая распредвал. просто дав мощную искру - вы не решите проблему :(
теорию - я давал ссылку ранее. Суть в том чтобы поджигать смесь в ВМТ каждого цилиндра-поршня, таким образом полностью убирается детонация, и процесс горения происходит полнее - соотв. вырастает в разы КПД, который сейчас в реале едва 15%...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 01:42
Авто: Dodge
и все таки давайте конкретнее по теме... :)
1. Машина с ненавороченным движком. Например Жигуль или Запорожец. Подойдет? ;) Можно купить подешевке. И вообще, зачем нужна машина? Имхо лучше движок на стенде.
2. Пара сотен долларов? - Это тоже проблема решаемая коллективным разумом.
3. Что еще? :)
кстати...Чем выше КПД двигателя, тем хуже работает печка. :wall: Как пример - дизель. На холостых зимой даже само двигло не прогревается, не говоря уже о печке :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 03:06
Сама идея интересная, но уж больно геморойная в повседневной эксплуатации. Не проще ли будет правильно загазовать машину, например, врезав несколько газовых форсунок в ТБИ мотор? По отзывам, машина расходует меньше газа, чем до этого бензина.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 03:14
http://www.autopartswarehouse.com/detai ... 68224.html
Design: Coil pack
Quantity Sold: Sold individually
Coil Color: Red
Coil Shape: Square
Height: 4 in.
Inductance: 4.2 mH
Internal Construction: Epoxy
Maximum Voltage: 40,000 V
Primary Resistance: 0.350 ohm
Product Fit: OE replacement
Secondary Resistance: 7.8k ohm
Turns Ratio: 80
Warranty: 1-year MSD limited warranty
Wire Attachment Style: Male
